VM1/W 12.12.20
VM1/W  –  вакуумный выключатель для модулей PowerCube
Производитель: ABB Номинальное напряжение Un 10 кВ
Номинальный ток, А: 1250
Пик тока включения 40 кА
Напряжение удерживания при 50Гц,Ud (1 мин) 28 кВ
Напряжение стойкости к импульсу Up 75 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Время включения выключателя
ВКЛ. мс 50
ВЫКЛ. мс 33
Привод 100000
Вес выключателя 90 кг
VM1/W 12.12.20 выкатного исполнения (для модулей PowerCube), является высоковольтным выключателем, включающим комбинацию выпрессованных вакуумных прерывателей, магнитных приводов и электронных регуляторов, не требующих обслуживания. Этот тип выключателя может комплектоваться вспомогательными включателями и сенсорами. Выключатели серии VM1 взаимозаменяемы с выключателями VD4, использующиеаналогичные вакуумные прерыватели.
Дополнительно в таблице: габариты и типы выключателей VM1
« VM1/W 12.12.16   VM1/W 12.12.25 »
