VM1/W 17.12.16
VM1/W  –  вакуумный выключатель для модулей PowerCube
Производитель: ABB
Наибольшее рабочее напряжение Ur 17,5 кВ
Номинальное напряжение изоляции Us 17,5 кВ
Номинальный ток, А: 1250
Номинальный ток отключения, кА: 16
Ток термической стойкости, кА (с): 16 (3)
Пик тока включения 40 кА
Напряжение удерживания при 50 Гц, (1 мин) 38 кВ
Напряжение стойкости к импульсу 95 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Потребление энергии:
В состоянии покоя Вт < 4
После повторного включения А < 2
Последовательность операций [0 - 0.3с - CO 15с - CO]
Время включения
ВКЛ. мс 50
ВЫКЛ. мс 33
Ресурс механических циклов выключателя
Привод 100000
Вакуумная дугогасительная камера 30000
Вес выключателя 90 кг
VM1/W 17.12.16 (выкатной вариант для модулей PowerCube), является высоковольтным выключателем, включающим комбинацию выпрессованных вакуумных прерывателей, магнитных приводов и электронных регуляторов, не требующих обслуживания. Этот тип выключателя может комплектоваться вспомогательными включателями и сенсорами. Выключатели серии VM1 взаимозаменяемы с выключателями VD4, использующиеаналогичные вакуумные прерыватели.
Дополнительно в таблице: габариты и типы выключателей VM1
« VM1/W 12.12.32   VM1/W 17.12.20 »
