VM1/W 17.12.25
VM1/W  –  выкатной вакуумный выключатель
Производитель: ABB Номинальное напряжение Un 15 кВ
Наибольшее рабочее напряжение Ur 17,5 кВ
Номинальное напряжение изоляции Us 17,5 кВ
Номинальный ток, А: 1250
Номинальный ток отключения, кА: 25
Ток термической стойкости, кА (с): 25 (3)
Пик тока включения 63 кА
Напряжение удерживания при 50 Гц, (1 мин) 38 кВ
Напряжение стойкости к импульсу 95 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Потребление электроэнергии:
В состоянии покоя Вт < 4
После повторного включения А < 2
Время включения
ВКЛ. мс 50
ВЫКЛ. мс 33
Для привода 100000
Для дугогасительной камеры 30000
Вес выключателя 90 кг
VM1/W 17.12.25 (выкатной вариант исполнения для модулей PowerCube) - высоковольтный выключатель, универсального применения, включающий в себе комбинацию выпрессованных вакуумных прерывателей, магнитных приводов и электронных регуляторов, не требующих обслуживания. Эта серия выключателей может комплектоваться вспомогательными включателями и сенсорами. Выключатели VM1 взаимозаменяемы с серией VD4, которые используютте же самые вакуумные прерыватели.
Совокупные сведенья по всем типам и габаритам выключателей VM1 в таблице: габариты и типы выключателей VM1
« VM1/W 17.12.20   VM1/W 17.12.32 »
