Производитель: DELIXI Group Co
Номинальный ток, А: 630, 1250, 1600, 2500, 3150
VSm—12 - внутренний вакуумный выключатель переменного тока, производства китайской компании DELIXI Group Co, оборудованный электромагнитным приводом, может широко использоваться в электроустановках электростанций, подстанций в т.ч. промышленных, таких как системы электроснабжения химических заводов, сталеплавильного производства, фабрик, авиазаводов, крупных зданий.
Характеристики выключателя
VSm—12 вакуумный выключатель внутренней установки, переменного тока не требует технического обслуживания, благодаря вакуумной дугогасительной камере с длительным сроком эксплуатации и технологии эпоксидного литья.
Часть электрического управления берет на себя фотоэлектрический датчик вместо традиционного вспомогательного переключателя, полностью электронный блок питания и интеллектуальный блока управления, гарантируют свободное техническое обслуживание электрической части управления.
Технические данные
№ | Элемент | Единица измерений | Технические данные |
1 | Максимальное рабочее напряжение | кВ | 12 |
2 | Номинальное выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1 мин. | кВ | 42 (фазное, на заземлю), 48 (разрушение) |
3 | Номинальный ток | A | 630 1250 1600 2000 2500 3150 |
4 | Номинальный ток отключения короткого замыкания | кА | 20 25 31.5 40 |
5 | Выдерживаемый кратковременный ток, 4с (эффективное значение) | кА | 20 25 31.5 40 |
6 | Номинальное амплитудное значение выдерживаемого тока (амплитудное значение) | кА | 50 63 80 100 |
7 | Номинальный ток включения (амплитудное значение) | кА | 50 63 80 100 |
S | Номинальный отдельный ток отключения единичного конденсатора | A | 630 |
9 | Оцененный компенсационный ток отключения единичного конденсатора | A | 400 |
10 | Ресурс отключений номинальных токов КЗ | циклов | 50 |
11 | Механический ресурс выключателя | циклов | 60000 |
12 | Напряжение оперативного тока | В | Переменный ток, DC220V (65 - 120 %) |
13 | Зарядный ток конденсатора (амплитудное значение) | A | 2 |
1 | Расстояние между отключенными контактами | мм | 9. 5 ± 1 |
2 | Ход подвижного контакта | мм | 4 ± 1 |
3 | Средняя скорость движения подвижного контакта при отключении | мс | 0.8 1. 2 |
4 | Средняя скорость движения подвижного контакта при включении | мс | 0.4 0.8 |
5 | Колебания контактов | мс | <2 |
6 | Разновременность включения и отключения контактов по фазам | мс | <2 |
7 | Ширина импульса переключения — включения и выключения | мс | > 40 |
8 | Допустимый износ контактов | мм | <3 |
