Производитель: Tianan Electric
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 12
Номинальный ток, А: 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150
VT11-12 - вакуумный выключатель внутренней установки, переменного тока с электромагнитным приводом от китайской компании Tianan Electric.
Преимущества выключателя:
a. Выключатель с электромагнитным приводом, нет необходимости в оборудовании для накопления и хранения энергии отключения, отсутсвует связанный с этим механический износ.
b. Не требует технического обслуживания
c. Интеллектуальный контроль, небольшие сменные детали, простая и надежная механика выключателя
d. Меньше потребностей в оперативном токе, широкий диапазон оперативного напряжения
f. Меньше быстроизнашивающихся частей, более длительный срок службы
Технические параметры выключателя:
пп. |
Наименование параметра |
Единица измерений |
Значения |
1 |
Максимальное рабочее напряжение |
кВ |
12 |
2 |
Номинальные параметры изоляции |
Номинальное одноминутное выдерживаемое напряжение промышленной частоты |
кВ |
В |
Выдерживаемое напряжение грозового импульса |
3 |
Номинальная частота |
Гц |
50 |
4 |
Номинальный ток |
A |
630 1250 1600 2000 2500 3150 |
5 |
Номинальный ток отключения (R.M.с) |
кА |
20 25 31.5 40 |
6 |
Номинальный ток включения короткого замыкания (пик) |
кА |
50 63 80 100 |
7 |
Оцененный противостоят току (4с) (R.M.с) |
кА |
20 25 31.5 40 |
8 |
Номинальное амплитудное значение выдерживаемого тока (пик) |
кА |
50 63 80 100 |
9 |
Отключений тока короткого замыкания |
Циклов |
50 |
10 |
Механическая износостойкость |
Циклов |
50000 (привод 100000) |
11 |
Номинальная рабочая последовательность |
В |
Откл.-0.3s-Вкл./Откл.-180s-Вкл./Откл.
Не-80s-Вкл./Откл.-180s-Вкл./Откл. |
12 |
Номинальный емкостной ток отключения единичного конденсатора |
A |
630 |
13 |
Номинальный емкостной ток отключения |
A |
400 |
14 |
Напряжение управляющих катушек |
В |
80-264 AC/DC |
15 |
Время взвода |
с |
<=10 |
16 |
Зарядный ток конденсатора (амплитудное значение) |
A |
2 |
17 |
Допускаемый износ подвижного контакта |
мм |
<=2 |
18 |
Зазор отключения контакта |
мм |
11 + (-) 1 |
19 |
Ход контакта |
мм |
3 + (-) 1 |
20 |
Средняя скорость отключения |
м\с |
1.1 + (-) 0.1 |
21 |
Средняя скорость включения |
м\с |
0.7 + (-) 0.1 |
22 |
Время срабатывания включающего контакта |
мс |
<=1 |
23 |
Асинхронность полюсов при включении / отключении |
мс |
<=2 |
24 |
В |
мс |
40 + (-) 5 |
