VT12 (ZN85)-40.5
VT12 (ZN85)-40.5  – вакуумный выключатель
Производитель: Tianan Electric
Номинальное напряжение, кВ:  35
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 40,5
Номинальный ток, А:   1250, 1600
VT12 (ZN85)-40.5 - вакуумный выключатель переменного тока, внутренней установки на номинальное напряжение 35 кВ, от китайской компании Tianan Electric.
Преимущества выключателя:
a. Продвинутый и эффективный принцип дуги гашения способствует высокой производительности отключения и более продолжительному сроку службы.
b. Разумное расположение индуктивной цепи и рабочего привода, дизайна модуля, позволили выполнить конструкцию выключателя более компактной.
c. Надежная блокировка может защитить от различных сбоев. Уровень прочности изоляции увеличен вследствие использования композитной изоляции, без вреда для окружающей среды.
Технические параметры выключателя:
Пункт
Наименование параметра
Единица измерений
Значения
1.
Максимальное рабочее напряжение
кВ
40.5
2.
Номинальный ток
A
1250
1600
3.
Номинальный уровень прочности изоляции
Номинальное одноминутное выдерживаемое напряжение промышленной частоты
кВ
95
Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пик)
185
4.
Номинальная частота
Гц
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток
кА
25, 31.5, 40
6.
Номинальное амплитудное значение выдерживаемого тока
63, 80, 100
7.
Номинальное короткое замыкание длительное время
с
Номинальный ток отключения короткого замыкания
кА
25, 31.5, 40
9.
Номинальный ток создания короткого замыкания
63, 80, 100
10.
Номинальный рабочий цикл коммутаций
В
C-0.3s-CO-180s-CO
11.
Время отключения
миллисекунда
<=80
12.
Отключений токов короткого замыкания
Время
30
13.
Емкостной ток отключения
A
630
14.
Номинальное рабочее напряжение
В
-110
-220/ переменный 220
15.
Механическая износостойкость
циклов
10000
16.
Ход контакта
мм
20 (+или-) 2
17.
По движению
мм
6 (+или-) 1
18.
Средняя скорость включения
мс
0.6 к 0.9
19.
Средняя скорость отключения (движущиеся 10 мм)
мс
1.5 к 1.9
20.
Время включения
миллисекунда
40 - 80
21.
Время отключения
миллисекунда
35 - 60
22.
Время колебания контактов при включении
миллисекунда
<=2
23.
Асинхронизм контактов полюсов при включении
миллисекунда
<=2
24.
Асинхронизм контактов полюсов при отключении
миллисекунда
<=2
25.
Время взвода включающих пружин (электродвигатель взвода пружин)
с
<=12
26.
Сопротивление схемы каждой фазы
(исключая цепь контакта)
 Ом
<=60
« VT11-12 Tianan Electric   VT2-12 (ZN73-12) »
