Производитель: Tianan Electric
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 12
Номинальный ток, А: 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150
VT2-12 (ZN73-12) - выключатель вакуумный внутренней установки, от китайской компании Tianan Electric.
Технические параметры:
пп. | Наименование параметра | Единица измерений | VT2-12/630 (1250,1600)-25 | VT2-12/630 (1250,1600)-31.5 | VT2-12/2000 (2500,3150)-40 |
1 | Максимальное рабочее напряжение | кВ | 12 | ||
2 | Номинальный ток | A | 630,1250,1600 | 630,1250,1600 | 2000,2500,3150 |
3 | Номинальная частота | Гц | 50 | ||
4 | Номинальное одноминутное выдерживаемое напряжение промышленной частоты | кВ | 42 | ||
5 | Выдерживаемое напряжение грозового импульса | кВ | 75 | ||
6 | Номинальный кратковременный выдерживаемый ток | кА | 25 | 31.5 | 40 |
7 | Номинальный ток отключения | кА | 25 | 31.5 | 40 |
8 | Номинальное амплитудное значение выдерживаемого тока | кА | 63 | 80 | 100 |
9 | Максимальный выдерживаемый кратковременный ток | кА | 63 | 80 | 100 |
10 | Номинальное время выдерживаемого тока кз | с | 4 | ||
11 | Отключений тока короткого замыкания | Циклов | 75 | 75 | 30 |
12 | Номинальная рабочая последовательность | В | Откл.-0.3s-выкл./вкл.-180s-выкл./вкл. | ||
13 | Механическая износостойкость | Циклов | 20000 | ||
14 | Номинальное напряжение / ток работы включения | В/A | 200/1.5 100/3 | ||
15 |
16 | Максимальное рабочее напряжение схемы Вторичной обмотки | В | 220 | ||
17 | Номинальный ток вторичной схемы | A | 5 | ||
18 | Максимальное рабочее напряжение привода заряда энергии | В | AC220,110 DC220,110 | ||
19 | Время заряда энергии | с | <15 | ||
20 | Номинальное одноминутное выдерживаемое напряжение промышленной частоты схемы вторичной обмотки | В | 2000 | ||
21 | Номинальный емкостной ток отключения единичного конденсатора | A | 630 | ||
22 | Номинальный емкостной ток отключения | A | 400 | ||
23 | Масса нетто | кг | 130 | ||
24 | Габариты выключателя | мм | 650x632x614 | ||
25 | Блок | мм | 820x820x800 |
