Номинальное напряжение цепей управления, В, постоянного тока
220, 110
Электрическое сопротивление токопровода главной цепи , мкОм:
При ном. токе отключения 20 кА, при ном. токах 630,1000,1600 А
50, 45, 28
25, 18, 14
При ном. токах отключения 31,5, 40 кА, при ном. токах 2000,2500,3150 А
Ход подвижного контакта, мм
8 +1
10 +1
Собственное время включения, с, не более
0,1
Собственное время отключения, с, не более
0,02 0,03
Полное время отключения, с, не более
0,04 0,05
Ресурс по коммутационной стойкости, циклы “В- tn -О”
50000 10000
Ресурс по механической стойкости , циклы “В- tn -О”
50000 10000
Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения, циклы “ВО”
50 50
Ток потребления электромагнита включения, А, не более:
при напряжении 220В
>при напряжении 110В
Ток потребления электромагнита отключения, А, не более:
при напряжении 220В
2,5
при напряжении 110В
Масса не более, кг:
91 96 180 210
Срок службы до списания, лет
25
Срок службы до среднего ремонта, лет
Вакуумные выключатели серии ВВЭ-М-10 предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в промышленных и сетевых установках, в сетях трехфазного переменного тока с изолированной или заземленной через дугогасительный реактор нейтралью частоты 50 и 60 Гц, на номинальное напряжение до 12 кВ.
Вакуумные выключатели ВВЭ-М-10-20 устанавливаются в ячейки типа К-104М, КМ-1Ф, К-49, К-59, К-63, К-204, КМ1, КВ1. По своим присоединительным размерам и схемам управления взаимозаменяемы с выключателями ВК-10, ВКЭ-10.
Вакуумные выключатели ВВЭ-СМ-10-40 устанавливаются в КРУ типа К-105, К-205, К-61М, а также могут использоваться для замены маломасляных и электромагнитных выключателей в КРУ типа КРУ2-10, К-ХХ V , К-ХХ VII , КР-10, КМ-1.
Выключатели изготавливаются в стационарном ВВЭ-СМ-10-40 и в выкатном ВВЭ-М-10-40 исполнениях.
Выключатели соответствуют требованиям ГОСТ 687-78 и ТУ16-90 ИНЛЯ.674152.009ТУ
Условия эксплуатации
Высота над уровнем моря не более 1000 м;
Верхнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации, не более: для исполнения У3 - 40°С;
для исполнения Т3 - 45°С;
Нижнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации: не менее: для У3 - минус 45° С;
для Т3 – минус 10° С;
Относительной влажности воздуха при 80% при 20 о С;
Окружающая среда невзрывоопасная, атмосфера типа II (промышленная), содержание коррозионно-активных агентов по ГОСТ 15150-69 Значения механических воздействующих факторов внешней среды соответствуют группе М6 по ГОСТ 17516.1-90;
Рабочее положение выключателя в пространстве - вертикальное. Выключатель обеспечивает нормальную работу и нормированные параметры при крене и дифференте до 5°. Требования техники безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75
Структура условного обозначения
Габариты выключателя
Типоисполнение выключателя
d, мм
Масса, кг
ВВЭ-М-10-20/630... 1000
84
90
ВВЭ-М-10-20/1250,1600
ВВЭ-М-10-31,5/630... 1600
36
36
90
90
Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателя ВВЭ-М-10-20
Гарантии изготовителя
Гарантийный срок эксплуатации - 7 лет со дня ввода в эксплуатацию.
