ВВМ-СЭЩ-3-10 |
Страница 1 из 2 ![]() Производитель: Электрощит -ТМ Самара Номинальное напряжение, кВ: 10 Номинальный ток, А: 1000, 1600 Номинальный ток отключения, кА: 20, 31,5 Циклов ВО, при номинальном токе: 50000 Электродинамическая стойкость (кА): 50, 79 Ток термической стойкости, кА (с): 20, 31,5 (3) Собственное время отключения, мс: 30 Собственное время включения, мс: 50 Масса, кг: 36, 46 ВВМ-СЭЩ-3-10 (ВВМ-СЭЩ-3-10-20/1000, ВВМ-СЭЩ-3-10-31,5/1600) – вакуумные выключатели производства группы «Электрощит». Выключатели предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 6-10 кВ. Выключатели используются для вновь разрабатываемых КРУ, а также для реконструкции шкафов КРУ, находящихся в эксплуатации. Выключатели управляются с помощью устройств управления, выполненных в виде отдельных блоков, электрически связанных с выключателем. При разработке выключателей учитывался уровень лучших отечественных и зарубежных аппаратов. Выключатель вакуумный ВВМ-СЭЩ-3-10 сертифицирован по системе ГОСТ Р, качество выключателей обеспечивается принятой на заводе системой менеджмента качества ISO 9001. |
« ВВК-27,5-20/1250 | ВВН-СЭЩ-Э-35-25/1000 » |
