Номинальное напряжение, кВ: 6; 10
Номинальный ток, А: 630; 1000
ВВР-10-20 - высоковольтный вакуумный выключатель со встроенным пружинно-моторным приводом, производства ООО "РОСВАКУУМ", предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока с изолированной нейтралью частоты 50 Гц с номинальным напряжением 10 кВ. Эти выключатели могут монтироваться в шкафах комплектных распределительных устройств (КРУ и КСО), а также используются для замены исчерпавших ресурс маломасляных и электромагнитных выключателей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | значение | |
| ВВР-10 | |
1. Номинальное напряжение, кВ | 10 | |
2. Номинальный ток отключения, Io ном., кА | 20 | |
3. Номинальный ток, Iном А | 630,1000 | |
4. Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | |
5. Ток термической стойкости, IT, в течение 3с, кА | 20 | |
6. Ток электродинамической стойкости, Ig, кА | 51 | |
7. Полное время отключения to, c, не более | 0,05 | |
8. Собственное время отключения, to.c, с, не более | 0,03 | |
9. Собственное время включения, tвс, с, не более | 0,05 | |
10. Испытательное кратковременное напряжение промышленной частоты: |
одноминутное, кВ | 42 | |
11. Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 75 | |
13. Верхнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации, tв,°С, не более | 55 | |
14. Нижнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации, Н°С, не менее | минус 60 | |
15. Ресурс по механической стойкости, циклы "В- tn -О" ( включение- произвольная пауза-отключение) | 50000 | |
16. Ресурс по коммутационной стойкости без замены камеры дугогасительной вакуумной (КДВ):при номинальном токе, циклы "В- -О" | 50000 | |
17. Установленная безотказная наработка, циклы "B-tn-O" | 20000 | |
18. Срок службы до списания, годы, не менее | 30 | |
19. Номинальное напряжение электромагнитов управления YAT, YAC, YAV и двигателя, В: |
переменного тока | 100,220 | |
постоянного тока | 110,220 | |
20. Пределы напряжения: |
на двигателе(при времени заводки не более 20 с.) и электромагните включения YAC, в процентах от номинального напряжения: | 80-110 | |
при питании постоянным током: | 70-110 | |
при питании переменным током: | 65-120 | |
21. Ток потребления электромагнитов YAC YAT,YAV, A, не более | 1,5 | |
22. Ток срабатывания токовых электромагнитов отключения для схем с дешунтированием YAA, А | 5;3* | |
23. Номинальное напряжение переменного тока коммутирующих контактов для внешних цепей при переменном токе, В | 220 | |
24. Технические параметры коммутирующих контактов для внешних и вспомогательных цепей управления: номинальное напряжение переменного тока частоты 50 Гц, В | 24-660 | |
номинальный ток, А, | 10 | |
25. Потребляемая мощность | 30 | |
26. Потребляемая мощность электродвигателя заводки рабочих пружин привода, Вт, не более | 400 | |
27. Время заводки рабочих пружин привода на одну операцию включения при номинальном напряжении, с, не более | 12 | |
28. Ход подвижного контакта, мм | 8+2 | |
29. Ход пружины отключения, мм | 30+0,5 | |
30. Допустимый износ контактов, мм, не более | 2 | |
31. Пределы напряжения на зажимах электромагнитов управления в процентах от номинального напряжения: электромагнита включения, электромагнита отключения, электромагнита отключения независимого питания: | 85-110 | |
при питании постоянным током | 70-110 | |
при питании переменным током | 65-120 | |
32.Электрическое сопротивление полюсов главной цепи, мкОм, не более: |
для тока 630А | 100 | |
для тока 1000А | 55 |
Руководство по эксплуатации (pdf)
Исполнение и комплектность
Стандартное исполнение вакуумных выключателей ВВР-10 обеспечивает следующее:
• ручное оперативное включение и отключение;
• надёжный пружинно-моторный привод;
• электрическая блокировка от повторного включения;
• механические блокировки от неправильного функционирования привода;
• электромагниты дистанционного оперативного включения и отключения (YAC и YAT);
• встроенные токовые электромагниты для схем с дешунтированием (2 шт.);
• электромагнит отключения от независимого источника питания (YAV) .
• вспомогательные блок-контакты (5 нормально-замкнутых + 6 нормально-разомкнутых контактов;
• указатель положения выключателя- «ВКЛ» и «ОТКЛ»
• механический указатель положения пружины включения «Готов» и «Не готов»;
• механический счетчик числа операция ВО
• универсальная схема управления переменного и постоянного тока;
• гидравлический демпфер отключения ;
• отсутствие ремонта и обслуживания в течении всего срока службы;
• серебряное покрытие токоведущих частей
• усиленная, выполненная из сверхпрочного поликарбоната, изоляция полюсов выключателя гарантирует отсутствие пробоев и возможность повреждения вакуумной дугогасительной камеры.
Преимущества перед выключателями с «магнитной защёлкой»
Недостаток выключателей с «магнитной защёлкой» заключается в том, что катушка отключения электромагнита не может питаться непосредственно от маломощных оперативных цепей питания существующих распределительных устройств. В таких выключателях катушки отключения питаются непосредственно от предварительно заряженных конденсаторов, которые входят в состав блока управления выключателя. Для обеспечения отключения выключателя в эксплуатации необходимо все время поддерживать эти конденсаторы в заряженном состоянии. В случае продолжительного отсутствия напряжения питания этих конденсаторов может произойти их саморазряд, и выключатель не сможет отключиться. Для предупреждения саморазряда в таких случаях в эксплуатации используют разные технические устройства, которые подпитывают конденсатор от других источников энергии. Все это усложняет конструкцию выключателя с «магнитной защёлкой» и снижает его надежность.
