ВВТЭ-М
ВВТЭ-М - выключатель вакуумный
Производитель: ЭЛКО
Вакуумные выключатели ВВТЭ-М-10-12,5 ВВТЭ-М-10-20 ВВТЭ-М-10-31,5
ВВТЭ-М-10-12,5 ВВТЭ-М- 10-20 ВВТЭ-М-10-31,5
УХЛ2
Т3
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А
630,1000,1230,1600
12,5 20 31,5
Ток включения, кА
12,5 20 31,5
Ток термической стойкости в течение 3 с, кА
12,5 20 31,5
32 51 81
Номинальное напряжение цепей управления, В:
Переменного тока
220
Постоянного тока
220, 110
Ток потребления электромагнитов управления, А, не более:
Электромагнит включения при 220В постоянного и переменного тока
60 60 70
Электромагнит включения при 110В постоянного тока
Электромагнит отключения при 220В постоянного и переменного тока
2,5
Электромагнит отключения при 110В постоянного тока
Ход подвижного контакта, мм
8+1
Собственное время включения, с, не более
0,1
Собственное время отключения, с, не более
0,018 0,02 0,02
Полное время отключения, с, не более
0,35 0,04 0,04
Ток срабатывания токовых электромагнитов отключения, А
3; 5
Потребляемая мощность токовых электромагнитов, ВА
30
Ресурс по коммутационной стойкости, циклы “В-tn-О”
50000 30000 30000
Ресурс по механической стойкости , циклы “В- tn -О”
50000 30000 30000
Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения, циклы “ВО”
Масса не более, кг:
74 80 77
Срок службы до списания, лет
25
Вакуумные выключатели ВВТЭ-М - предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в промышленных и сетевых установках, в сетях трехфазного переменного тока с изолированной или заземленной через дугогасительный реактор нейтралью частоты 50 и (60 Гц), на номинальное напряжение до 12 кВ, Устанавливаются в ячейки типа КРУЭ-6П, 2КВЭ-6М, КРУП-6П, а также для замены маломасляных выключателей типа ВМПЭ-10, ВМП-10К, ВМГ-133, в любых КРУ: К-III, К-IIIУ, К-ХIII, КРУ-2В, К-ХХVI, К-37,КР-2-10, КВ-2-10, КСО-2-УМ, КСО-237, КСО-266, КСО-285, КРУ производства СНГ, Польши, Болгарии.
Вакуумные выключатели ВВТЭ-М - изготавливаются в стационарном исполнении.
Вакуумные выключатели ВВТЭ-М - соответствуют требованиям ГОСТ 687-78, ГОСТ 18397-86 и ТУ16-91 ИНЛЯ.674152.007ТУ, ТУ16-2000 РИЖФ.674152.011ТУ.
структура условного обозначения выключателя ВВТЭ-М
Гарантии изготовителя
Гарантийный срок эксплуатации - 7 лет со дня ввода в эксплуатацию.
размеры выключателя ВВТЭ-М
« ВВСТ 35-4   ВВУ-27,5-20/1600 »
