VXC 35кВ
VXC  – вакуумный выключатель Alstom на 35 кВ
Производитель: Alstom Grid
Вакуумные выключатели серии VXC французской компании Альстом Грид разрабатывались для применения в устройствах, где необходим большой коммутационный ресурс, например в сталелитейных цехах
VXC — это результат специальной программы по разработке силовых выключателей, которые применяются в промышленных печах. Вакуумные выключатели внутренней установки имеют следующие номинальные параметры — номинальное напряжение до 38 кВ, ток короткого замыкания до 31,5 кА, номинальный ток до 2500 А и обладают следующими качествами:
— высокая коммутирующая способность для индуктивных и ёмкостных токов,
— высокое число механических операций,
— легкий доступ ко всем деталям,
— удобен в эксплуатации и техническом обслуживании.
Основные преимущества:
— гибкий выбор типоразмеров, номиналов и дополнительного оборудования
— большой коммутационный ресурс и ресурс по механической стойкости
— большой срок службы
— минимальные эксплуатационные издержки
— исполнение в соответствии с МЭК и ГОСТ.
Технические параметры выключателей VXC на 35 кВ
ВыключательмодельVXC6312 / 38-2VXC6325 / 38-2
VXC8012 / 38-2
VXC8025 / 38-2
Номинальное напряжениекВ35353535
Максимальное рабочее напряжениекВ38383838
Испытательное напряжение грозового разрядакВ200200200200
Испытательное напряжение промышленной частоты 50 Гц, 1 минкВ80808080
Номинальный токА1250250012502500
Ток термической стойкости, 3скА252531,531,5
Номинальный ток включениякА63638080
Номинальный ток отключениякА252531,531,5
Номинальная частотаГц50/6050/6050/6050/60
Ресурс механической стойкости (количество циклов "вкл.-откл.")
75000750007500075000
Коммутационный ресурс (количество циклов "вкл.-откл.")
25000250002500025000
« VXC 30кВ   VZ »
