VZ - новая серия вакуумных выключателей компании Toshiba на 6, 10 и 20 кВ. Применение технологии управления дугой в вакууме SADE и компактные размеры, гарантируют надежность, простоту обслуживания и безопасность, новая серия выключателей VZ пригодна для эксплуатации в большинстве типов электроустановок.
Модель выключателя | VZ-10J16 | VZ-10J25 | VZ-10M40 |
Монтаж | Выкатной тип | ||
Привод | Моторно-пружинный | ||
Применимый стандартный | JEC-2300(1998)/IEC 60056(1987) | ||
Номинальное напряжение | 10 кВ | ||
Максимальное рабочее напряжение | 12 кВ | ||
Номинальный ток | J : 600/630A | J : 600/630A | M : 1200/1250A |
Номинальная частота | 50, 60Hz | ||
Номинальный ток отключения | 16 кА | 25 кА | 40 кА |
Номинальный ток включения | 40 кА | 63 кА | 100 кА |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток | 16 кА -2с/16 кА -3с | 25 кА -2с/25 кА -3с | 40 кА -2с/40 кА -3с |
Расшифровка обозначения вакуумных выключателей VZ
1 | Вакуумный выключатель |
2 | Серийный номер Z: VZ тип серии |
3 | Номинальное напряжение 6: 7.2 кВ 10: 12 кВ 20: 24 кВ |
4 | Номинальный ток |
5 | Номинальный ток отключения 16: 16 кА 25: 25 кА 32: 31,5 кА 40:: 40 кА |
Вакуумная дугогасительная камера выключателей серии VZ
