W-VACi
W-VACi – вакуумный выключатель на 10, 15, 20 кВ Eaton выкатная версия W-VACi – вакуумный выключатель на 10, 15, 20 кВ Eaton фиксированная версия
Выкатная и фиксированная версии выключателя
Производитель: Eaton
Номинальное напряжение, кВ:   10, 15, 20
Номинальный ток, А:   600, 800, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000
W-VACi - это  последняя разработка малогабаритных, вакуумных, автоматических выключателей на среднее напряжение, (номиналы в 10кВ , 15кВ и   в  20 кВ) компании Eaton. Данные характеристики соответствует  требованиям МЭК, и являются  разработкой фирмы Eaton в сфере распределительной аппаратуры 50/60 Гц. В основном,  для промышленного предназначения  коммунальных,  производственных и коммерческих предприятий. Данное оборудование также можно использовать в шахтах или же в береговых и морских электроустановках. Данное предложение соответствует стандартам экологической безопасности. В оборудовании в качестве изоляции  не применяется  такое небезопасное соединение как элегаз (гексафторид серы, SF6), что увеличивает его безопасность. Усовершенствованный  механизм вакуумного выключателя полностью соответствует всем стандартам, он прост и удобен в использовании. Органы управления аппаратом, а так же указатели коммутационного положения отчетливо  видны и грамотно сгруппированы, эргономичность на высоте. Эти вакуумные выключатели очень легко переносить  из-за их малого размера и соответственно небольшого веса. Вакуумный автоматический выключатель свободно вкатывается по направляющим и автоматически центруется. Лёгкий,  доступный и позволяет проводить минимальное количество проверок.
Сам механизм, как и компоненты управления оборудованием, легкодоступны, чтобы произвести периодический осмотр нужно просто отсоединить переднюю панель. Также, имеется возможность,  не снимая, а прямо на месте где он эксплуатируется, устанавливать ряд разных  дополнительных принадлежностей, которые так же выпускаются фирмой Eaton.
Вследствие своей компактности данная серия выключателей позволяет  минимизировать место, которое занимает распределительное устройство. Надёжная, поверенная и простейшая конструкция нового поколения снижает количество поломок и как следствие расходы по эксплуатации такого оборудования. Встроенные приспособления выкатывания с  электрическим и ручным приводом и двойная блокировка обеспечивают высокую безопасность оператора. Высочайшая надежность, доступность и простота в управлении гарантирована  широко известным во всём мире качеством Eaton.
вакуумные выключатели W-VACi на 10, 15, 20 кВ
вакуумные выключатели W-VACi, соотвветственно, на 10, 15 и 20 кВ
Условное обозначение вакуумного выключателя
12 kV W-VACi
17.5 kV W-VACi
24 kV W-VACi
кВ
Максимальное рабочее напряжение
Ur
кВ
24
Номинальная частота
fr
Гц
50  /  60
Номинальный ток
Ir
A
                       630 / 800 / 1250 / 1600 / 2000 /
                        2500 / 3150 / 4000 [1] [2] [3]
800 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 [2] [3]
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток
Ik
кА действ.
25 / 26.3 [4] / 31.5 /
40 / 50 [2][3]
25 / 31.5 / 40 / 50 [2] [3]
20 / 25 [2] [3]
Номинальная длительность выдерживаемого короткого замыкания
tk
с
Номинальное напряжение питания
В
24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220 - 250 VDC / 120 - 220 - 230 VAC [3]
Расстояние между осями полюсов
мм
150
210
275
150
210
275
210
275
Расстояние между верхними и нижними выводами выключателя
мм
205 /
275
275
310
205 /
275
275
310
310
310
[1] Выключатели с номинальным током 4000 A оборудованы принудительным охлаждением
[2] Точные технические характеристики и информация о конфигурациях указана на стр. 10, 11 и 12 Руководства для данного продукта
[3] По вопросам доступности необходимо обратиться в компанию
[4] Испытано на частоте 50 Гц
« VZ-6   WL Sarel »
