ZN12 Tianan Electric
ZN12  – вакуумный выключатель Tianan Electric
Производитель: Tianan Electric
Номинальное напряжение, кВ:  35
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 40,5
Номинальный ток, А:   1250, 1600, 2000, 2500
ZN12 - вакуумный выключатель переменного тока, внутренней установки HV производства китайской компании Tianan Electric.
Преимущества выключателя:
Высокая отключающая способность,  износостойкость. Встроенный пружинный привод,   простой конструкции, небольшой в размерах и надежный в работе. Основные элементы конструкции выключателя легко монтируемы спереди и сзади. Простая и надежная  механическая и электрическая блокировки. Хороший уровень прочности изоляции.
Технические параметры выключателя:
Пункт
Наименование параметра
Единица измерений
1.
Максимальное рабочее напряжение
кВ
40.5
2.
Номинальный ток
A
1250,1600,2000,2500
3.
Номинальный ток отключения короткого замыкания
В
В
кА
В
25
31.5
4.
Пик противостоит току
63
80
5.
Ток короткого промежутка времени (4с)
25
31.5
6.
Номинальный ток создания короткого замыкания
63
80
7.
Номинальное время отключения короткого замыкания
Циклов
30
30
8.
Последовательность операций
В
O-0.3s-CO-180s-CO
9.
Выдерживаемое напряжение грозового импульса
В
кВ
185
10.
Номинальное одноминутное выдерживаемое напряжение промышленной частоты
95
11.
Время включения
В
миллисекунда
<=90
12.
Время отключения
<=70
13.
Время заряда привода
с
<=15
14.
Механическая износостойкость
циклы
10000
15.
Циклов отключения номинального тока
10000
16.
Мощность двигателя взвода пружин
Вт
275
17.
Номинальное напряжение двигателя взвода пружин
В
В
DC110В и AC/DC220
18.
Номинальное напряжение  электромагнита
DC110В и DC220
19.
Номинальное сопротивление электромагнита
57.7 247
20.
Номинальный ток электромагнита
В
A
В
DC1.91  и DC0.89
22.
Вспомогательный номинальный ток переключателя
AC10 и DC5
23
Расстояние движения контактов
25 (+ или-) 2
24
Ход контакта
м\с
8 (+ или-) 2
25
Быстродействие включения
1.0 к 1.8
26
Быстродействие отключения
м\с
1.0 к 1.8
27
Время колебания контактов при включении
миллисекунда
<=2
28
Расстояние между центрами полюсов выключателя
мм
350 400 460
29
Асинхронность контактов
миллисекунда
<=2
30
Общее сопротивление силовой схемы 1 фазы
<=40
31
Допускаемый износ подвижного и неподвижного контактов
мм
<=3
« ZN*-12(D)/T 630-20 CHINT   ZN12-12 »
