Серийный вакуумный выключатель внутренней установки ZN28-12, производства IECO Group, Китай, для сетей переменного тока. Выключатель может быть оснащен CD17, CD10A типами электромагнитного привода или CT17, CT19 типами пружинно-двигательного привода.
Технические параметры выключателя ZN28-12
№ | Обозначение | Единица | Данные | ||||
| 20кА | 25кА | 31,5кА | 40 кА | |
1 | Номинальное напряжение | кВ | 10 | ||||
2 | Номинальный | A | 630,1000 | 1250,1600 | 1250,1000 | 1600,1250 | |
| 1250 |
| 2000,2500 | 3150 | |
3 | Номинальный ток отключения короткого замыкания | кА | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
4 | Пиковый выдерживаемый ток | кА | 50 | 63 | 80 | 100 | |
5 | ток электродинамической стойкости | кА | 50 | 63 | 80 | 100 | |
6 | ток термической стойкости 4с | кА | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
7 | Номинальный уровень изоляции | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты | кВ | 48 | |||
| Импульсное выдерживаемое напряжение |
| 48 | |||
8 | Номинальная последовательность операций |
| Откл.-0.3s-Вкл./Откл.-180s-Вкл./Откл. | ||||
9 | Механическая износостойкость | Циклов | 10000 | ||||
10 | Ресурс отключений номинального тока кз | Циклов | 30 | 20 | |||
11 | Номинальное напряжение включения (DC) привода выключателя | V | 110 220 | 220 | |||
12 | Номинальный ток включения (DC) привода выключателя | A | 71 | 128 | |||
13 | Номинальное напряжение отключения (DC) привода выключателя | V | 3.0, 1.5 | ||||
14 | Номинальное напряжение оперативного тока привода выключателя | В | 110, 220 | ||||
15 | Расстояние между контактами | мм | 11 + 1 | ||||
16 | Ход подвижного контакта | мм | 4 + 1 | ||||
17 | Время разновременности отключения контактов | миллисекунда | <2 | ||||
18 | Время разновременности включения контактов | миллисекунда | <2 | ||||
19 | Средний тормоз отверстия (6-миллиметровая высота) | м\с | 1.2 +- 0.3 | ||||
20 | Среднее быстродействие отверстия | м\с | 0.6 +- 0.2 | ||||
22 | Время включения | s | <0.02 | ||||
23 | Сопротивление силовой схемы каждой фазы | мкОм | <40 | <0.02 | |||
24 | Разрешенная толщина изнашивания подвижного и неподвижного контактов | мм | 3 | ||||
25 | Буферизация масляным буфером | мм | 10 |
