Производитель: CHINT
Номинальный ток, А:
630, 1250, 1600 2000, 2500, 3150
Серия ZN28A-12CI - вакуумные выключатели внутренней установки для сетей переменного тока
1. Введение
Вакуумный выключатель серии ZN28A-12, выпускаемой компанией CHINT (Китай), предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока напряжением 10 кВ и частотой 50 Гц. Выключатель может использоваться для замены масляных выключателей. Выключатель соответствует требованиям стандарта IEC60056.
2. Обозначение модели
Номинальный ток отключения к.з. (кА) Номинальный ток (A) Номинальное напряжение (кВ) Номер проекта Закрытого типа Вакуумный выключатель
3. Условия эксплуатации
Температура: -15°C ~ +40°C;
Высота установки над уровнем моря: <1000 м;
Отсутствие явных загрязнений: пыль, дым, коррозионные и воспламеняющиеся газы, пары воды или соли;
Относительная влажность:
Среднесуточная: <95%;
среднемесячная: <90%;
Давление насыщенного пара:
Среднесуточное: <2.2 кПа;
среднемесячное: <1.8 кПа;
Вибрация, вызванная распределительным устройством или внешним оборудованием управления, в расчет не принимается;
6.3 Конструкция и размеры выключателя выкатного исполнения (см. рис. 6.4)
Рис.6.4 Выключатель выкатного исполнения
Электромагнитные помехи, наводимые во вторичной системе, не выше 1.6 кВ.
7. Заказ
При заказе оборудования просим Вас указать:
Тип, название и количество выключателей;
Номинальное напряжение, напряжение включения и отключения;
Название и количество запасных частей;
Особые условия.
ZN28A-12/D □
Таблица 4. Технические параметры
No. | Параметр | Ед.изм. |
| Значение |
1. | Максимальное рабочее напряжение | кВ | 12 | 12 | 12 | 12 |
2. | Номинальный ток | A | 630, 1250 | 630, 1250, 1600 | 1250, 1600, 2000 | 2000, 2500, 3150 |
3. | Номинальный ток отключения к.з. | кА | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
4. | Номинальный ток к.з. (пиковый) | кА | 50 | 63 | 80 | 100 |
5. | Пиковый выдерживаемый ток | кА | 50 | 63 | 80 | 100 |
6. | Кратковременный выдерживаемый ток | кА | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
7. | Номинальная длительность к.з. | с | 4 | 4 | 4 | 4 |
8. | Номинальный цикл операций |
| 0-0.3с-В0- 180с-В0 | 0-0.3с-В0- 180с-В0 | 0-0.3с-В0- 180с-В0 | 0-180с-В0- 180с-В0 |
9. | Отключение тока к.з. | Кол-во | 50 | 50 | 50 | 20 |
10. | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, 1 мин | кВ | 42 | 42 | 42 | 42 |
11. | Выдерживаемое напряжение грозового импульса | кВ | 75 | 75 | 75 | 75 |
12. | Механическая износостойкость | Кол-во | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
13. | Зазор между разомкнутыми контактами | мм | 11± 1 | 11±1 | 11±1 | 11±1 |
14. | Ход | мм | 4±1 | 4±1 | 4±1 | 4±1 |
15. | Трехфазный синхронизм | мс | <2 | <2 | <2 | <2 |
16. | Расстояние между центрами полюсов | мм | 250 + 2.5 | 250 + 2.5 | 250 + 2.5 | 275 + 2.5 |
17. | Средняя скорость отключения (до контактного масляного буфера) | м/с | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.9-1.3 | 0.9-1.3 |
18. | Средняя скорость включения | м/с | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 |
19. | Допустимый износ контактов | мм | 3 | 3 | 3 | 3 |
поддерживающее низкое напряжение дуги благодаря особой конструкции проводников. Когда величина тока превышает 0, остаточные ионы, электроны и пары металла осаждаются на поверхности контактов и корпуса камеры в течение нескольких микросекунд, и диэлектрическая прочность среды восстанавливается. Дуга гаснет. Так как в данном выключателе используется принцип контроля дуги, он обладает высокой и надежной токоотключающей способностью.
Пластина регулировки зазора
Главный вал
Контактная пружина
Основание пружины
Болт регулировки хода
Изогнутый рычаг
Направляющий стержень
Направляющая планка
Болт
Опорный кронштейн подвижного контакта
Болт крепления зажима провода
Вакуумный прерыватель
Болт крепления вакуумного прерывателя
Опорный кронштейн неподвижного контакта
Болт крепления изолятора
Изолятор
5. Особенности конструкции
Конструкция
Данный выключатель не снабжен приводным механизмом. Привод устанавливается дополнительно на время работы. Выключатель целиком устанавливается на раме, включая вакуумный прерыватель, главный вал, отключающую пружину, масляный буфер и т.д. (см. рис.5.1). На задней части рамы для установки выключателя предусмотрено монтажное отверстие. В передней части рамы устанавливаются шесть изоляторов с большим расстоянием утечки; на верхних изоляторах монтируется опорный кронштейн для подвижных контактов, а на нижних - кронштейн для неподвижных контактов. Одновременно с этим передняя часть кронштейнов служит в качестве входных/выходных клемм (см. рис. 3). Вакуумный прерыватель располагается между кронштейнами для неподвижных и подвижных контактов. Главный вал прерывателя соединяется с подвижным электродом прерывателя через изоляционную тягу и изогнутый рычаг. Опорные кронштейны для подвижных и неподвижных контактов соединяются изолирующим стержнем с большим расстоянием утечки, что повышает жесткость конструкции.
Принцип работы
В выключателе используется вакуумная дугогасительная камера. Когда подвижный и неподвижный контакты размыкаются приводом, между ними возникает дуга. Одновременно с этим возникает продольное магнитное поле,
Рис. 5.1 Общая схема выключателя серии ZN28A-12
Рис.6.1 Внешний вид и монтажные размеры выключателя серии ZN28A-12
6. Внешний вид и размеры (см. рис. 6.1, 6.2)
ZN28A-12CI □
Рис. 6.2 Общий размер выключателя серии ZN28A-12
Межполюсное расстояние А | В | С | D | E | F | G | H | I |
250 | 457 | 574 | 612 | 400 | 19 | 65 | 347 | 447 |
275 | 496 | 650 | 680 | 480 | 24 | 61 | 373 | 507 |
7. Заказ
Тип, параметры и количество выключателей;
Название и тип привода;
Особые условия.
