ZN65B-12 CHINT
ZN65B-12
Производитель: CHINT
Номинальный ток, А:  630, 1250, 1600 2000, 2500
ZN65B-12 - вакуумные выключатели внутренней установки для сетей переменного тока
1.Введение
Вакуумный выключатель серии ZN65B-12, выпускаемой компанией CHINT (Китай),  предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока напряжением 10 кВ и частотой 50 Гц. Выключатель соответствует требованиям стандарта IEC62271-100:2001. Обладая высокой надежностью и длительным сроком службы, данный выключатель может использоваться для защиты и управления оборудованием промышленных предприятий, электростанций и подстанций, в местах, где требуются частые переключения. Выключатель представлен в стационарном и выкатном исполнении.
2. Обозначение модели
ZN65B-12 обозначение
Номинальный ток отключения к.з. (кА) Номинальный ток (A)
Код привода (T: означает пружинный привод, D: электромагнитный) Номинальное напряжение (кВ) Номер проекта Закрытого типа Вакуумный выключатель
3. Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды: -15°C ~+40°C;
Высота установки над уровнем моря: не более 2000 м;
Относительная влажность:
Среднесуточная: не более 95%;
Среднемесячная: не более 90%;
Давление насыщенного пара:
Среднесуточное: не более 2.2 кПа;
Среднемесячное: не более 1.8 кПа;
Вибрация, вызванная ударами или землетрясением, в расчет не принимается;
Электромагнитные помехи, наводимые во вторичной системе: не выше 1.6 кВ;
Отсутствие явных загрязнений: пыли, дыма, коррозионных и воспламеняющихся газов, паров воды и соли.
ZN65B-12
4. Технические параметры
Таблица 4.1 Технические параметры выключателя ZN65B-12
No.
Параметр
Ед.изм.
Значение
1. Максимальное рабочее напряжение
Номинальный уровень прочности изоляции
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, 1 мин
кВ
42/48
Выдерживаемое напряжение грозового импульса
75/85
3.
Номинальный ток
A
630 1250
630 1250
4.
31.5
5.
Выдерживаемый кратковременный ток
кА
31.5
6.
Номинальный ток к.з. (пиковый)
80
7.
Номинальный выдерживаемый ток (пиковый)
Коммутационная износостойкость
Класс
E2
63
80
9.
Общее время отключения
мс
< 80
10.
Номинальный цикл операций
0-0.3с-в0-180с-в0
11.
Механическая износостойкость
Кол-во
30000
12.
Номинальная длительность к.з.
с
Таблица 4.2 Технические параметры двигателя взвода пружины
Номинальное напряжение, В
Номинальная выходная мощность, Вт
Диапазон рабочего напряжения, В
Время запасания энергии при номинальном напряжении, с
AC/DC110 AC/DC220
200
85% ~ 110% номинального напряжения
5-10
Таблица 4.3 Технические параметры включающей и отключающей катушек
Включающая катушка
Отключающая катушка
Номинальное рабочее напряжение, В
DC220/AC220, DC110/AC110 DC: 80% ~ 110% номинального
DC220/AC220. DC 110/AC110
напряжения AC: 85% ~ 110% номинального напряжения
DC: 65% ~ 120% номинального напряжения AC: 85% ~ 120% номинального напряжения
Мощность катушки, ВА
195/210
195/210
5. Особенности конструкции
Привод и дугогасительная камера могут располагаться как впереди, так и сзади, что делает возможным выкатное исполнение выключателя, обладающее как стабильными механическими, так и надежными электрическими свойствами.
Главный токопроводящий контур располагается сзади выключателя, Вакуумная дугогасительная камера установлена на раме выключателя при помощи штыревого изолятора. Находящийся под дугогасительной камерой промежуточный вал изменяет линейное движение дуги в движение вверх-вниз вдоль толкателя камеры. Для обеспечения правильного перемещения толкателя, промежуточные валы каждой фазы снабжены специальными направляющими.
6. Внешний вид и размеры
Рис. 6.1 Стационарное исполнение выключателя (см. рис. 6.1)
ZN65B-12 стационарный
Верхние выводы
Рис. 6.2 Верхние выводы
Рис. 6.1 Внешний вид и монтажные размеры выключателя стационарного исполнения серии ZN65B-12
6.2 Внешний вид и размеры выводов (см. рис. 6.2, 6.3). Для выводов ZN65B использован метод подключения Diane.
Нижние выводы
Рис. 6.3 Нижние выводы
« ZN63S-12 VS1 DELIXI   ZN85-40.5 CHINT »
