ZN85A DELIXI
ZN85A DELIXI
Максимальное рабочее напряжение, кВ: 40,5
Номинальный ток, А:  1600
ZN85A-40.5/1600-31.5 (3AV7) - вакуумный высоковольтный выключатель переменного тока, внутренней установки, производства китайской компании DELIXI Group Co.
Выключатель может использоваться в электроустановках электростанций и подстанций трехфазного переменного тока частотой  50 гц и номинальным напряжением 35 кВ для коммутаций номинальных токов и токов коротких замыканий. Пригоден для частых коммутаций.
Выключатель соответствует требованиям стандарта GB1984—1989 "Выключатель высоковольтный переменного тока", JB/T3855—1996 3.6—40.5 кВ.
Условия эксплуатации выключателя
1. Температура окружающей среды не превышает +40 °С, не ниже -15 °С; при среднесуточной температуре не более +35 °С;
2. Среднее значение ежедневной относительной влажности, не должно превышать 95; среднее значение ежедневного давления пара, не должно превышать 2.2кПа; среднее значение ежемесячной относительной влажности не более 90%; среднее значение ежемесячного давления пара не по 1.8кПа;
 3. Высота не более чем 1000 м над уровнем моря;
 4. Атмосферный воздух без любого загрязнения от пыли, дыма, коррозийного или огнеопасного газа, пара;
 5. Вибрациями или землетрясениями можно пренебречь, поскольку допустимые значения находятся за пределами таковых для контрольно-измерительных приборов;
 6. Магнитные помехи  должны быть не более чем 1.6 кВ.
ZN85A-40.5/1600-31.5 (3AV7) внутренний вакуумный высоковольтный выключатель переменного тока имеет конструкцию, позволяющую эффективно уменьшить габариты выключателя. Для этого выключателя компания разработала новый пружинный привод, который установлен в корпусе выключателя.
Параметры выключателя
Элемент
Единица измерений
Данные
Номинальная частота
Гц
Номинальный ток
A
1600
Номинальный ток отключения короткого замыкания
кА
31.5
Номинальное амплитудное значение выдерживаемого тока
кA
80
Длительность кз
 c
Номинальный ток включения на короткое замыкания
кА
80
Номинальная последовательность операций
00.3sCO180sCO
Время отключения
мс
<80
Ресурс отключений токов короткого замыкания
циклов
Номинальный ток отключения единичного конденсатора
A
630
Номинальное рабочее оперативное  напряжение
В
—110В, переменный 110В,—220/220
Механический ресурс выключателя
циклов
10000
Механические характеристики
Расстояние между отключенными контактами
мм
22 ± 2
По движению
мм
15 ± 3
Допустимый износ контактов
мм
Средняя скорость движения подвижного контакта при включении
мм
0.65
± 0.15
Среднее  выключающее быстродействие (разнос контактов 10 мм)
м/с
1.8
± 0.2
Колебания контактов во время включения
с
C 0.002
Разновременность включения   контактов по фазам
с
C 0.002
Разновременность   отключения контактов по фазам
с
C 0.002
« ZN85-40.5 CHINT   ZW30-40.5/2000-31.5 »
