ZW30-40.5/2000-31.5
ZW30-40.5/2000-31.5  – вакуумный выключатель
Производитель: Tianan Electric
Номинальное напряжение, кВ:  35
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 40,5
Номинальный ток, А:   2000
ZW30-40.5/2000-31.5 - высоковольтный вакуумный выключатель производства китайской компании Tianan Electric.
Технические параметры выключателя:
пп.
Наименование параметра
Единица измерений
Значения
Максимальное рабочее напряжение
кВ
40.5
Номинальные параметры изоляции
Номинальное одноминутное выдерживаемое напряжение промышленной частоты
Испытание в сухом состоянии (междуфазный, однофазный)
95*
Испытание во влажном состоянии (на землю, внешняя изоляция)
80*
Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пик)
185*
Номинальный ток
A
2000
Номинальный ток отключения
кА
31.5
Номинальный ток включения короткого замыкания (пик)
80
Номинальная рабочая последовательность
0-0.3sCO **-180s-CO **
7
Номинальный несовпадающий по фазе ток отключения
кА
8
8
Номинальный емкостной ток отключения единичного конденсатора
A
630
9
  Номинальная выдерживаемая длительность тока кз
с
  Ресурс отключений номинальных токов короткого замыкания
Циклов
Время горения дуги
мс
<20
Полное время отключения
мс
<=85
13
Механическая износостойкость (КО)
Циклов
10000
14
Номинальное давление зарядки
Применимо для
TD-40.5W/2000-31.5 (K)
Вакуумная дугогасительная камера заполнялась SF6
МПа
0.02
Применимо для TD-40.5W/2000-31.5 (K)
Вакуумная дугогасительная камера заполнялась сухим воздухом и чистым азотом
15
Ежегодная норма утечки
<=1
16
Степень вакуума
дугогасительной камеры
Новая дугогасительная камера
Па
<=1.33X10-3
Срок хранения в течение 20 лет
<6.6X10-2
Пожелания при заказе выключателя:
a. Наименование параметры, тип, количество и дата поставки;
b. Цвет корпуса;
c. Пожалуйста, предоставляйте технические требования в деталях, необходимость  трансформаторов тока, ОПН и другие комплектующие.
« ZN85A DELIXI   ZW32-12 CHINT »
