ZW32-12 - вакуумный выключатель IECO
ZW32-12 наружный вакуумный выключатель высокого напряжения для коммутаций номинальных токов и короткого замыкания в электрических сетях номинального напряжения 10 кВ.
Параметр
Единица измерения.
Значение
1.
Номинальное напряжение
кВ
Номинальный ток
А
630
3.
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, 1 мин
кВ
42
4.
Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковый)
кВ
75
5.
Номинальный ток отключения короткого замыкания
кА
12.5, 16, 20
6.
Номинальный ток короткого замыкания (пиковое значение)
кА
31.5,40,50
7.
Выдерживаемый пиковый ток
кА
31.5,40,50
8.
Выдерживаемый кратковременный ток, 4с
кА
12.5,16,20
9.
Номинальный цикл операций
0-0,3с-в0-180с-в0
10.
Отключение короткого замыкания
Кол-во
30
11.
Механическая износостойкость
Кол-во
10000
12.
Номинальное напряжение двигателя взвода пружины
В
DC или АС 220, 110, DC24
Рабочее напряжение (пружинный привод)
Отключающая
13.
катушка
Включающая
катушка
В
Условия окружающей среды
1.Температура окружающей среды: -40°C ~ +40°C;
2.Высота установки над уровнем моря: не более 2000 м;
3.Давление: не более 700 Па;
4.Скорость ветра: до 34м/с;
5.Отсутствие постоянной сильной вибрации.
Особенности
Полностью герметичная конструкция, корпус из эпоксидной смолы:   ZW32-12 может работать при высокой температуре и высоком уровне влажности,   эффективная антикоррозийная способность, компактная и рациональная конструкция, вес менее 80 кг.
Вакуумный прерыватель: высокая   разрывная мощность, низкое трение контактов, безопасность и нет необходимости в техническом обслуживании.
