ZW37-40.5 CHYG
ZW37-40.5 – вакуумный выключатель CHYG
Производитель: CHYG (Китай)
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 40,5
Номинальный ток, А: 630, 1000, 1250, 1600, 2000
Технические характеристики ZW37-40.5 CHYG
Наименование параметра
Единицы
измерения
Данные
Номинальное напряжение
кВ
40, 5
Номинальный ток
А
630.1250.1600, 2000
Номинальный ток отключения КЗ
кА
31,5
Номинальный ток включения
кА
80
Выдерживаемый ток термической стойкости в течение 4 секунд
кА
31,5
Выдерживаемый пиковый ток (электродинамической стойкости)
КА
80
7
Номинальный
Одноминутное испытательное напряже­ние промышленной частоты
кВ
Между контактами полюсов и относительно земли: 105
уровень
изоляции
Испытательное напряжение грозового импульса
190
8
Номинальный коммутационный цикл
0-0, Зс-ВО- 180с - ВО 0-0.3с-ВО-20с-80
9
Ресурс прерывания протекания номинального тока короткого замыкания
Механический ресурс
Циклы
10000
11
Номинальное рабочее напряжение
В
110/220 пост. и перем.
Номинальное напряжение вспомогательных цепей
В
Механические параметры
Единицы
измерения
Данные
Ход контакта
мм
17±1 для 630 и 1250А
20±2 для 1600 и 2000А
Износ контакта
мм
3±1
Время включения
мс
<60
Время отключения
мс
<45
Время включения и отключения
мс
<65
Асинхронность трехфазного замыкания контактов
мс
<3
7
Сопротивления первичной цепи
мкОм
<100
8
Расстояние между центрами фаз
мм
700±2
9
Ток потребления соленоида включения и отключения
А
<1.5
Мощность двигателя взвода пружин
Вт
70
Вакуумный выключатель ZW37-40.5 наружной установки высокого напряжения, производства CHYG (Китай), предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 35 кВ. Приводной механизм пружинно-моторный.
Принцип работы выключателя заключается в гашении электрической дуги, которая появляется между контактами в вакууме.Операция включения осуществляется за счет энергии пружины включения накопленной за счет мотора, а отключение - за счет отключающих пружин, которые срабатывают при воздействии одного из электромагнитов отключения или кнопки отключения на защелку привода, удерживающую выключатель во включенном положении.
« ZW37-40.5   ZW43A »
