ZW37-40.5 – вакуумный выключатель
Производитель: HEAG (Китай)
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 40,5
Номинальный ток, А: 630, 1000, 1250, 1600, 2000
Номинальный разрывной ток короткого замыкания           20/25/31.5кА
Номинальный ток выключения короткого замыкания        50/63/80кА
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток        20/25/31.5кА
Номинальный выдерживаемый ток (Пик)      50/63/80кА
Механический ресурс      3000 циклов
Количество отключения номинального разрывного тока короткого замыкания        30 циклов
1 мин P.F. выдерживаемое сухое напряжение(межфазный, на землю; )        42/49кВ
1 мин P.F. выдерживаемое влажное напряжение 34кВ
Пиковое грозовое напряжение (межфазное / на землю)  75/85кВ
Вес     70 кг
ZW37-40.5  -  вакуумный выключатель наружной установки, предназначен для коммутации трехфазных электрических цепей с номинальным напряжением 35 кВ и частотой переменного тока 50 и 60 Гц, а так же для автоматического отключения этих цепей при коротких замыканиях и перегрузках.
Каталог ZW37-40.5, инструкция ZW37-40.5 (на английском, pdf)
