ZW58 вакуумный выключатель
ZW58-12 и ZW58-24 модели вакуумного выключателя переменного тока, наружной установки, производства Pomanique Electric Co., Ltd. (Китай),  используются для включения и отключения токов нагрузки, токов перегрузки и токов короткого замыкания в сетях 10 и 20 кВ, частотой  50/60Hz. Выключатели применимы  для работы в электроустановках подстанций, промышленных и горнодобывающих, городских и сельских электрических сетей, особенно в случаях  частых коммутаций и автоматизированных распределительных электросетей. ZW58-12 и ZW58-24 соответствуют стандартом IEC622 71-100 и GB1984: выключатель высокого напряжения переменного тока, IEC60694 и GB/T11022:   Высокое напряжение.
Общие технические характеристики этих аппаратов коммутации и управления.
1. Отключение токов до 25 кА.
2. Высокий уровень изоляции.
3. Продолжительный срок службы.
4. Хорошая стойкость к загрязнению.
Технические данные:
N0.
Параметр
Величина
Данные
Номинальное напряжение
кВ
Максимальное рабочее напряжение
кВ
Номинальный ток
630/1250
630/1250
Номинальная частота
Гц
50/60
50/60
Номинальный ток отключения
кА
25
25
Номинальная длительность тока кз
с
Номинальный ток отключения активной нагрузки
630/1250
630/1250
8
Номинальный ток отключения цикла
630/1250
630/1250
9
Номинальный ток включения
кА
выдерживаемое напряжение промышленной частоты по отношению к земле, между фазами
кВ эфф
40
65
11
выдерживаемое напряжение промышленной частоты против изоляции
кВ эфф
48
79
Грозовой импульс на "землю", между фазами (пиковый)
кВ
75
125
13
Грозовой импульс с воздушным зазором (пиковый)
кВ
85
145
14
Механический ресурс коммутаций
циклов
10000
10000
