ZW7-40.5 вакуумный колонковый выключатель высокого напряжения наружной установки, производимый китайской торгово-производственной группой «Desun» (Гонконг). Предназначен для установки в распределительных устройствах электрических сетей с номинальным напряжением 35 кВ.
Технические параметры
Наименование параметра | Значение | Величина | ||
Максимальное рабочее напряжение | кВ | 40.5 | ||
Номинальное напряжение | кВ | 35 | ||
Номинальный ток | A | 1600 | ||
Номинальный ток отключения | кА | 31.5 | ||
Номинальный ток отключения (пик) | 80 | |||
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (термической устойчивости) | 31.5 | |||
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (динамической устойчивости) | 80 | |||
Время выдерживаемого тока | с | 4 | ||
Номинальный уровень изоляции | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты (1мин.) | Сухой | кВ | 95 |
Влажный | кВ | 80 | ||
Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пик) | кВ | 185 | ||
Номинальный цикл коммутаций |
| O-0.3s-CO-180s-CO | ||
Отключений токов короткого замыкания | циклов | 20 | ||
Время отключения, с моторно-пружинным приводом | мс | ≤80 | ||
Механическая износостойкость | циклов | 10000 | ||
Номинальное оперативное напряжение | В | AC220 DC220 | ||
Расстояние между контактами | мм | 20+30 | ||
Ход контактов | мм | 5±1 | ||
Время дрожания контактов | мс | ≤5 | ||
Сопротивление отдельной фазы постоянному току | мкОм | 120 | ||
Габариты выключателя (длина х ширина х высота) | мм | 2200×700×2500 | ||
Полная масса выключателя (с приводом) | кг | 1100 |
