ZW8-12 CHINT
ZW8-12
Производитель: CHINT
Номинальный ток, А:  630, 1000
Вакуумный высоковольтный автоматический выключатель переменного тока серии ZW8-12, выпускаемой компанией CHINT (Китай),  для установки вне помещений
1 Общее описание
Высоковольтные вакуумные наружные выключатели переменного тока ZW8-12 предназначены для городских и сельских электросетей с частотой 50 Гц с номинальным напряжением 10 кВ для включения и отключения токов нагрузки, токов перегрузки и токов короткого замыкания.
2 Обозначение типа для заказа
ZW8 -12(G) / T 630 -□
Номинальный отключаемый ток короткого замыкания (кА)
Номинальный ток (A)
Оснащен пружинным рабочим механизмом
Оснащен разъединителем
Номинальное напряжение (<B)
Номер конструкции.
Для установки внутри помещений
Вакуумный автоматический выключатель
3 Условия эксплуатации
Температура внешнего воздуха: от -30 °C до +40 °C
Высота над уровнем моря: 2000 метров и ниже
ZW8-12
Ветровая нагрузка: не более 700 Па (скорость ветра до 34 м/сек)
3.1.4 Не допускается эксплуатация в таких местах, где на оборудование воздействует сильная вибрация.
4 Основные технические параметры (смотрите Таблицу 1)
Табл.1
No.
Наименование Единицы
Данные
Максимальное рабочее напряжение
кВ
Номинальный ток
A
630, 1000
Выдерживаемый напряжения на сетевой частоте в течение 1 мин
42
Номинальное выдерживаемое напряжение импульса молнии
кВ
75
Номинальный ток отключения короткого замыкания
кА
12.5, 16, 20
Номинальный ток срабатывания короткого замыкания (пиковый)
кА
31.5, 40, 50
7
Номинальный пиковый выдерживаемый ток
кА
31.5, 40, 50
8
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток 4 секунды
кА
12.5, 16, 20
9
Номинальная рабочая последовательность
O-0.3s-CO-180s-CO
Число размыканий номинального тока срабатывания короткого замыкания
Раз
30
11
Механическая надежность
Раз
10000
Номинальное напряжение двигателя запаса энергии
B
-или ~ 220, ~110, -24
13
Номинальное рабочее Обмотка размыкания
напряжение (при наличии „
Обмотка замыкания
рабочего механизма с пружиной)
B
- или ~ 220,- 110, - 24
14
Номинальный ток расцепления максимального тока
A
Допустимый износ контактов
Мм
Масса
Кг
160,175(с изоляциями)
17
Расстояние между центрами полюсов (внутри коробки)
мм
175 ±2(внутри коробки) 260 ±5(снаружи коробки)
5 Особенности конструкции
Автоматический выключатель состоит из рабочего механизма, проводящей цепи, изолирующей системы, герметичного элемента и кожуха в виде совместной коробки для трех фаз. Проводящая цепь образуется при соединении входных и выходных электродов, проводящей пластины подвижных и неподвижных контактов, проводящего зажима и вакуумной дугогасительной камеры. Внешняя изоляция, реализованная в виде высоковольтного проходного изолятора, обладает высокой устойчивостью к загрязнениям; внутренняя изоляция состоит из воздушных промежутков и эпоксидной смолы. Рабочий механизм активируется энергией, запасенной в пружине. В выключателе также можно установить разъединитель.
5.1 Габаритные и монтажные размеры выключателя ZW8-12
5.2 Габаритные и монтажные размеры выключателя ZW8-12 оснащен разъединителем
5.3 Габаритные и монтажные размеры выключателя       Рис. 3
ZW8-12 оснащен разъединителем и внутренним ТН (трансформатор напряжения)
5.4 Габаритные и монтажные размеры выключателя
5.5 Габаритные и монтажные размеры выключателя ZW8-12 с двумя разъединителем
Рис. 5
6 Указания по заказу
При заказе необходимо указать следующие параметры:
Тип, название, основные технические параметры и количество выключателей
Нужен ли разъединитель, количество и коэффициент трансформации токовых трансформаторов
Напряжение рабочего механизма - постоянное или переменное
Название и количество запасных деталей и принадлежностей
Специальные условия эксплуатации
« ZW7-40.5 DESUN   ZW8-12 DESUN »
