ZW8-12 DESUN
ZW8-12 вакуумный колонковый выключатель
ZW8-12 вакуумный колонковый выключатель высокого напряжения наружной установки, производимый китайской торгово-производственной группой «Desun» (Гонконг). Высоковольтные вакуумные наружные выключатели переменного тока ZW8-12 предназначены для городских и сельских электросетей с частотой 50 Гц с номинальным напряжением 10 кВ для включения и отключения токов нагрузки, токов перегрузки и токов короткого замыкания.
Технические параметры
Наименование параметра
Значение
Величина 12.5кА--- 16кА--- 20кА
Максимальное рабочее напряжение
Номинальное напряжение
кВ
Номинальный ток
A
630
Номинальный ток отключения
кА
6.3---12.5---20
Номинальный ток коммутации короткого замыкания, пик
16---31.5---50
Номинальный пиковый выдерживаемый ток
16---31.5---50
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 мин.)
6.3---12.5---20
Номинальный уровень изоляции
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты (сухой)
кВ
42
Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пик)
кВ
75
Номинальный цикл коммутаций
O-0.3s-CO-180s-CO
Механическая износостойкость
циклов
10000
Отключений токов короткого замыкания
циклов
30
Номинальное напряжение включения привода выключателя
В
110 220
Номинальное напряжение отключения привода выключателя
В
110 220
Расстояние между контактами
мм
11±1
Ход контактов (сокращение длины контактной пружины)
мм
3+1-0.3
Расходжения фаз при включении-отключении
мс
≤2
расхождение контактов при включении
мс
≤2
Средняя скорость отключения
м/с
1.0±0.2
Средняя скорость включения
м/с
0.7±0.15
Время выключения
Максимальное время операции
с
0.015-0.05
Минимальное время операции
с
0.03-0.06
Время включения
с
0.025-0.05
Главное сопротивление контура каждой фазы
мкОм
≤120
Допустимый износ подвижных и неподвижных контактов
мм
« ZW8-12 CHINT   ZW8-12(Z) CHINT »
