Габариты и установочные размеры
ZW8-12G/630-20 - вакуумный выключатель наружной установки, монтируемый на опоре, производства IECO Group, Китай. Как наружная коммутационная аппаратура высокого напряжения переменного тока, трехфазный 50 Гц, серия ZW8-12 наружных вакуумных выключателей высокого напряжения переменного тока, главным образом, используется в городских и сельских электрических сетях напряжением10 кВ, для отключения токов нагрузки, перегрузки и короткого замыкания.
Параметры выключателя
Номинальное напряжение | 10 кВ | |
Номинальный ток | 630A | |
Номинальный уровень прочности изоляции | 1 минимальное выдерживаемое напряжение промышленной частоты | 42 кВ |
| выдерживаемое напряжение грозового импульса (амплитудное значение) | 75 кВ |
Номинальный ток отключения | 12.5кА, 16кА, 20кА | |
Электродинамическая стойкость | 31.5кА, 40кА, 50кА | |
Номинальный пиковый выдерживаемый ток | 31.5кА, 40кА, 50кА | |
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (4с) | 12.5кА, 16кА, 20кА | |
Механическая износостойкость | 10000 циклов |
