УРОВ для схемы мостика с тремя выключателями (выключатели в сторону линии) с контролем по току, проверкой отключенного положения выключателя и с запоминанием факта срабатывания защиты.
Первичная схема и схема токовых цепей приведены на рис. 9, а,б; схема оперативных цепей, выходных цепей и цепей сигнализации — на рис. 13. По направлениям действия рассматриваемая схема аналогична схеме УРОВ, приведенной на рис. 9, поэтому остановимся только на ее особенностях.
При срабатывании защиты линии или трансформатора срабатывают пусковые реле (соответственно KL1-KL7). В рассматриваемой варианте при срабатывании защиты линии достаточно контактов одного пускового реле, поэтому реле KL2 и KL8 из схемы исключены. При срабатывании пускового реле линии подается повторный сигнал на отключение соответствующего линейного выключателя (контакты KL1.3 и KL7.3), при срабатывании пускового реле трансформатора подается дополнительный сигнал на отключение примыкающих к данному трансформатору секционного и линейного выключателей (контакты KL4.2, KL6.2, KL5.4, KL3.4). Посылка дополнительного отключающего сигнала при пуске УРОВ предотвращает его ложное действие при ложном или излишнем действии защиты, так как после отключения выключателя прекращается протекание по нему тока и возвращаются токовые реле. Подача повторного импульса на отключение сопровождается срабатыванием указательных реле КН2, КНЗ или КН4. Срабатывание этих реле и выпадение их флажков при действии защиты и нормальном отключении выключателя подтверждают пуск (но не срабатывание!) схемы УРОВ.
После срабатывания пусковых реле срабатывают соответствующие реле-повторители из группы KL9-KL16 и через свой замкнувшийся замыкающий контакт самоудерживаются с учетом замкнутого в исходном режиме контакта KL31.1. Этим и осуществляется фиксация факта срабатывания защиты, поскольку дальнейшая работа схемы УРОВ уже не будет зависеть от того, остались ли в сработанном положении защиты присоединения или пусковые реле УРОВ. Подобное фиксирование обеспечивает работу УРОВ при отказе выключателя после кратковременного срабатывания выходных реле защиты (например, при работе дистанционной защиты "по памяти", работы защиты типа ДФЗ при трехфазном КЗ в случае ее срабатывания по цепи контактов реле сопротивления и т.д.). Одновременно такая схема УРОВ не контролируется выходными контактами защиты, и ее несрабатывание при нормальном отключении выключателя после действия защит зависит только от четкого возврата токовых реле.
Одновременно с пуском УРОВ и срабатывании любого из промежуточных реле KL1-KL29 шунтируются обмотки реле KL30 и KL31. Время срабатывания этих реле принимается больше времени действия УРОВ, при возврате реле снимается фиксация факта срабатывания защиты (размыкается контакт KL31.1 в цепи обмоток реле KL9-KL16) и разрываются выходные цепи отключения трансформаторов (контакты KL30.1 и KL30.2).
При отказе выключателя после действия защиты и срабатывания пусковых реле {KL1-KL7), реле фиксации срабатывания защиты (из группы KL9—KL16) с учетом невозврата реле тока КА отказавшего выключателя срабатывают соответствующие реле из группы KL17-KL24, запускается реле времени КТ1, срабатывают выходные реле KL25-KL29 и указательное реле КН1 с образованием соответствующих выходных цепей. Так, при повреждении линии W1 и отказе выключателя Q1 работает реле КЫ, затем KL9 с фиксацией срабатывания, далее по цепи контактов КА выключателя Q1 и контакта KL9.2 срабатывают реле KL23, KL24 и запускается реле КТ1. После замыкания контакта реле времени работают выходные реле с образованием цепи через контакты KL30.1, KL25.3, KL24.2 и накладку SX5 на выходные реле защит трансформатора 77 с последующим отключением всех его выключателей и на запрет АПВ Ql, Q2 и Q3.
Рис. 13. УРОВ для схемы мостика с тремя выключателями (выключатели в сторону линии), с контролем по току выключателя, с проверкой отключенного положения выключателя и с запоминанием факта срабатывания защиты на заданное время:
а - оперативные цепи
При повреждении трансформатора 77 и отказе Q1 УРОВ работает следующим образом: срабатывают KL5 и KL6, затем KL13 и KL14, затем KL17 и KL18, КТ1, KL25-KL29. Образуется цепь на останов ВЧ аппарата ДФЗ линии W1 и на запрет АПВ всех выключателей.
При повреждении 77 и отказе Q3 после работы KL5, KL6, KL13 и KL14 работают KL21 и KL22, и после работы реле времени образуется цепь на выходные реле защиты 72.
выходные цепи и цепи сигнализации
Рис. 13. (продолжение):
б - выходные цепи; в - цепи сигнализации
В схему УРОВ введена  блокировка на размыкающих контактах KL17.1, KL21.1, KL23.1 и KL19.1. Необходимость блокировки вызвана использованием общего реле времени и действия УРОВ на выходные реле защит трансформаторов.
Так, например, при повреждении Т2 и отказе секционного выключателя Q3 после срабатывания УРОВ подается импульс на выходные реле трансформатора 77 с последующим отключением выключателя Q1 и отделением поврежденного участка от питающей линии W1. Однако одновременно после срабатывания выходных реле трансформатора 77 при отсутствии блокирующего контакта KL23.1 сработали бы KL5 и KL6, затем КЫЗ и KL14. Если к этому моменту выключатель Q1 еще не успел отключиться, то срабатывают KL17 и KL18. С учетом ранее сработавших при действии УРОВ выходных реле KL25 - KL29 излишне образуется цепь на останов ВЧ передатчика линии W1 с отключением ее с противоположной стороны и отключением отпаечных подстанций этой линии. При повреждении на линии W2 с отказом выключателя Q2 после действия УРОВ образуется цепь на выходные реле трансформатора Т2 с последующим отключением секционного выключателя Q3. Однако после срабатывания выходных реле Т2 при отсутствии блокирующего контакта KL21.1 сработали бы KL3 и KL4, затем KL11 и КЫ2. Если к этому времени секционный выключатель еще не успел отключиться и контакты его токовых реле КА еще не разомкнулись, то срабатывают реле KL23 и KL24. При этом образуется излишняя цепь на отключение трансформатора 77 по цепи контактов KL30.1, KL25.3 (ранее замкнувшегося при срабатывании УРОВ) и KL24.2 и т.д.
Кнопка SB1 предназначена для опробования цепей сигнализации. После нажатия кнопки, обесточения и срабатывания реле KL30 загорается сигнал "Неисправность УРОВ". После возврата кнопки все цепи УРОВ возвращаются в исходное состояние.
