5. НАЛАДКА
Наладка цепей и аппаратуры УРОВ выполняется на основании общих требований к наладке устройств РЗА [6]. Аппаратура УРОВ (реле тока и напряжения, промежуточные и указательные реле, реле времени) относятся к простым устройствам, их наладка и эксплуатационные проверки выполняются в соответствии с {7-11] и не вызывают затруднений. Токовые реле РТ40/Р, как правило, расположены на панелях защит присоединений и налаживаются вместе с РЗА присоединений. В отдельных случаях все или часть реле РТ-40/Р располагаются на отдельной панели, входящей в комплект УРОВ. Особое внимание при наладке токовых реле уделяется проверке полярности обмоток и включению их в схему. Обмотки с равным числом витков, выведенные на зажимы 2-4 и 6-8 (рис. 14) включаются в схему токовых цепей неодинаково. Если полярный вывод первой обмотки включается в сторону ТТ, то включаемая в другую фазу токовых цепей обмотка реле к ТТ подключается неполярным зажимом. В противном случае при двухфазном КЗ возможны компенсация магнитных потоков обеих обмоток и отказ реле в срабатывании. Схема включения реле приведена на рис. 14 (полярность включения обмотки с большим числом витков может быть произвольной) .
Рис. 14. Схема включения реле РТ-40/Р
Особенности наладки УРОВ объясняются сложностью схемы оперативных цепей, значительным количеством блокировок и перевязок в схеме, большим количеством кабельных связей и панелей РЗА, отдельные элементы которых участвуют в схеме УРОВ. Поэтому в процессе наладки УРОВ обычно выполняются следующие виды работ.
1. Снимается монтажная схема панели УРОВ, выполняется по ней принципиально-монтажная схема и сравнивается с заданной принципиальной. Особое внимание уделяется перемычкам, установленным на зажимах панели и реле. Целесообразность выполнения этого, как и ряда .следующих положений, выходящих за рамки обычных требований, объясняется тем, что в сложных схемах общепринятая методика опробования не позволяет выявить всех возможных ошибок схемы.
2. Проверяются пакеты испытательных блоков, наличие или отсутствие (в соответствии с принципиальной схемой) закорачивающих перемычек внутри блока, их крепление и надежность закорачивания ими рабочих пластин. Работы на испытательных блоках других присоединений выполняются при выводе соответствующих устройств из работы. При работе в цепях ТТ принимаются меры безопасности, предотвращающие возможность раскорачивания ТТ.
3. Составляется перечень элементов схемы УРОВ, расположенных на других панелях, и перечень соответствующих кабелей. На панелях защит линий и трансформаторов - это контакты выходных реле, контакты реле KQC, контакты токовых реле, цепи отключения от УРОВ, цепи останова ВЧ передатчика, цепи запрета АПВ. В ряде случаев это токовые цепи, идущие на панель токовых реле. Значительное количество связей объединяет УРОВ с ДЗШ.
В процессе текущей эксплуатации релейная аппаратура, установленная в цепях РЗА присоединений, проверяется совместно с РЗА присоединений. При новой наладке может возникнуть необходимость наладки отдельных узлов действующей схемы, прозвонки цепей. Целесообразно внесение этих цепей в схему УРОВ с указанием номеров зажимов и наименований жил. Наладка этих элементов и выверка схемы в пределах панели могут потребовать отключения присоединения и поэтому должны выполняться заблаговременно. Тогда же производятся испытание изоляции цепей и опробование их до зажимов панели. Выполнение работ отмечается в предварительно составленном перечне. Там же указываются зажимы панели, на которых выполнен разрыв цепи.
4. После завершения проверки всех реле панели УРОВ, подключения реле и проводов в пределах панели, кабелей связи с другими панелями (отключенные жилы на противоположных концах промаркированы и изолированы) проверяется изоляция устройства в полной схеме (за исключением аппаратуры действующих панелей), проводится испытание повышенным напряжением по отношению к земле. Проверяется магаомметром 1000 В изоляция между электрически несвязанными цепями, в том числе между основной схемой УРОВ и цепями отключения, запрета АПВ и т.д.
5. Подключаются цепи напряжения (для УРОВ с контролирующим сигналом по напряжению). Проверяется правильность включения реле, включенных на линейное напряжение, на цепи разомкнутого треугольника. Проверяется правильная работа реле РНФ-Ш [9].
6. При установке токовых реле РТ-40/Р на отдельных панелях до подключения ТТ при поочередной подаче тока на фазы А—В, В—С и С—А, А—О, В—О, С—О убеждаются в правильном подключении токовых реле. Так, если ток срабатывания реле при подаче тока в обмотку с большим числом витков принять за единицу, то при питании обмотки с малым числом витков ток срабатывания увеличивается вдвое, при режиме двухфазного КЗ с питанием двух обмоток с малым числом витков ток срабатывания равен единице, при питании одной обмотки с большим числом витков и одной с малым числом витков ток срабатывания в одном случае равен 0,66, а в другом случае - 2.
7. Производится подключение реле РТ-40/Р в схему токовых цепей. Предполагается, что кабель предварительно испытан, прозвонка цепей выполнена, жилы разведены и подготовлены к подключению. Перед подключением реле защита, в токовые цепи которой подключается реле РТ-40/Р, переводится на сигнал. Если эта защита является единственной, то предварительно включаются временные защиты подставного щитка. После подключения реле в схему снимается векторная диаграмма и измеряются токи на входе и выходе панели. Проверяется неизменность векторной диаграммы на входе панели защиты присоединения, в цепи которой производилось включение (если реле РТ-40/Р включалось между ТТ и панелью защиты). Если реле РТ-40/Р располагаются на панелях защит, но до рассматриваемого момента не были налажены и введены в схему, то их ввод в работу после наладки выполняется аналогично.
8. Подается оперативный ток на панель УРОВ, производится опробование работы схемы при нормальном и пониженном до 80% напряжении. Проверяется появление выходных сигналов при снятых и включенных накладках, отсутствие сигналов на тех выходных цепях, на которых они появляться не должны. Проверка выходных цепей выполняется на омметр (пробник). Проверяется правильность надписей на панелях реле, накладках, указательных реле, табло. Подключаются цепи сигнализации и проводится их опробование.
9. Составляется программа включения УРОВ в работу. Поочередно отключаются присоединения и ДЗШ, подключаются все цепи данного присоединения. Производится опробование воздействия элементов схемы РЗА присоединения на УРОВ (контакты выходных реле защиты, реле КQC, КА ) и воздействия УРОВ на отключение выключателей, на соответствующие выходные реле, запрет АПВ, останов ВЧ передатчика ДФЗ.
Воздействие УРОВ на отключение и запрет АПВ может производиться нажатием якорей соответствующих реле (опробование взаимодействия схемы проверено ранее). После опробования соответствующего присоединения снимаются накладки в цепи его отключения от УРОВ, все остальные цепи остаются подключенными. После завершения всего объема опробования все цепи УРОВ введены в работу, все цепи отключений разомкнуты накладками.
10. Выдается оперативному персоналу инструкция по обслуживанию УРОВ, проводится инструктаж, делается запись в журнале щита управления о готовности УРОВ к включению. Оперативный персонал вводит УРОВ в работу, устанавливая накладки в рабочее положение. Техническое обслуживание УРОВ, находящихся в эксплуатации, ведется в соответствии с [11].
