Условное обозначение | Степень защиты | |
Персонала от соприкосновения с токоведущими или движущимися частями оборудования от попадания внутрь оболочки посторонних твердых тел | Оборудования от проникновения воды внутрь оболочки | |
0 | Защита отсутствует | Защита отсутствует |
1 | Защита от случайного соприкосновения большого участка поверхности тела человека с токоведущими или движущимися частями внутри оболочки. Отсутствует защита от преднамеренного доступа к этим частям. | Защита от капель сконденсировавшейся воды. Капли сконденсировавшейся воды, вертикально падающие на оболочку, не должны оказывать воздействия на оборудование, помещенное в оболочку |
Защита оборудования от попадания посторонних крупных твердых тел диаметром не менее 50,0 мм |
2 | Защита от возможности соприкосновения пальцев с токоведущими или движущимися внутри оболочки частями. Защита оборудования от попадания посторонних | Защита от капель воды. Капли воды, падающие на оболочку, на оклоненную под углом не более 15° к вертикали, не должны оказывать воздействия на оборудование, помещенное в оболочку |
3 | Защита от соприкосновения инструмента, проволоки или других подобных предметов, толщина которых превышает 2,5 мм, с токоведущими или движущимися частями | Защита от дождя. Дождь, падающий на оболочку, наклоненную под углом не более 60° к вертикали, не должен воздействовать на оборудование, помещенное в оболочку |
4 | То же, толщина которых превышает 1 мм, с токоведущими частями внутри оболочки. Защита оборудования от попадания посторонних мелких твердых тел толщиной не менее 1 мм | Защита от брызг. Брызги воды любого направления, попадающие на оболочку, не должны воздействовать на оборудование, помещенное в оболочку |
5 | Полная защита персонала от соприкосновения с токоведущими | Защита от воздушных струй. Вода, выбрасываемая через наконечник на |
6 | То же, полная защита оборудования от попадания пыли | Зашита от воздействий, характерных для палубы корабля (включая оборудование). При захлестывании морской волной не должна попадать в оболочку при условиях, указанных в стандартах или ТУ на отдельные виды электрооборудования |
7 | — | Защита при погружении в воду. |
8 | — | Защита при неограниченно длительном погружении в воду при давлении, указанном в стандарте или ТУ на отдельные виды электрооборудования. Вода не должна проникать внутрь оболочки |
Требования, указанные в таблице, не распространяются на оболочки электрического оборудования, работающего во взрывоопасной среде, тропиках, а также на оболочки электробытовых приборов, провода, кабели и другие монтажные материалы, не относящиеся к оборудованию.
