N° п/п |
Класс изделия |
Характеристика |
1 |
0 |
Изделия, имеющие, по крайней мере, рабочую изоляцию и не имеющие элементов для заземления, если эти изделия не отнесены к классам II и III |
2 |
0,1 |
Изделия, имеющие, по крайней мере, рабочую изоляцию, элементы для заземления и провод без заземляющей жилы для присоединения к источнику питания |
3 |
I |
Изделия умеющие, по крайней мере, рабочую изоляцию и элемент заземления |
4 |
II |
Изделия, имеющие двойную или усиленную изоляцию и не имеющие элементов для заземления |
5 |
III |
Изделия, не имеющие ни внутренних, ни внешних электрических цепей с напряжением свыше 42 В** |
*В случае, если изделие класса I имеет провод для присоединения к источнику питания, этот провод должен иметь заземляющую жилу и вилку с заземляющим контактом.
**Изделия, получающие питание от внешнего источника, могут быть отнесены к классу Ш в том случае, если они предназначены для присоединения непосредственно к источнику питания напряжением не выше 42 В, При использовании в качестве источника питания трансформатора или преобразователя его входная и выходная обмотки не должны быть электрически связаны; между ними должна быть двойная или усиленная изоляция.
