Нормы испытаний заземляющих устройств. К, Т, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР
Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания |
18.1. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, в том числе с естественными заземлителями. | К,М | Проверка производится для выявления обрывов и других дефектов путем осмотра, простукивания молотком и измерения переходных сопротивлений. Проверка соединения с естественными заземлителями производится после ремонта заземлителей. | В случае измерения переходных сопротивлений следует учитывать, что сопротивление исправного соединения не превышает 0,05 Ом. У кранов проверка наличия цепи должна производится не реже 1 раза в год. |
18.2. Проверка напряжения прикосновения на территории электроустано вки и | К, М | Наибольшее напряжение не должно превышать: 500 В при длительности воздействия 0,1 с; 400 В при длительности воздействия 0,2 с; 200 В при длительности воздействия 0,5 с; 130 В при длительности воздействия 0,7 с; 100 В при длительности воздействия 1 с; 65 В при длительности воздействия от 1 с до 5с. Промежуточные допустимые напряжения в интервале времени от 0,1 с до 1 с следует определять интерполяцией. | Производится в электроустановках, выполненных по нормам на напряжение прикосновения в контрольных точках, в которых значения напряжения прикосновения определены при проектировании, после капитального ремонта заземлителей. |
18.3. Проверка состояния элементов заземляющего устройства, находящихся в земле: 1) электроустановок, кроме ВЛ; | М | Проверка коррозионного состояния производится не реже 1 раза в 12 лет. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50 % его сечения. | В ЗРУ осмотр элементов заземлителей производится по решению технического руководителя Потребителя. |
2) ВЛ. |
| На ВЛ выборочная проверка со | Проверку следует |
18.4. | К, Т, М | Значения сопротивлений | Производятся ежегодно на |
2) | К,Т, М | Значения сопротивлений |
18.5. Проверка | К, Т | Предохранители должны быть исправными и соответствовать | Производится не реже 1 |
