Рекомендуемые расчетные значения удельного электрического сопротивления верхнего слоя земли (мощностью не более 50 м)
Слой земли | Сопротивление земли, Ом *м |
Песок (при температуре выше 0°С): |
сильноувлажненный грунтовыми водами | 10 — 60 |
умеренно увлажненный | 60 — 130 |
влажный | 130 — 400 |
слегка влажный | 400 — 1500 |
сухой | 1500 — 4200 |
Суглинок: |
сильно увлажненный грунтовыми водами (при температуре выше 0°С) | 10 — 60 |
промерзший слой (при температуре — 5°С) | 60 — 190 |
Глина (при температуре выше 0°С) | 20 — 60 |
Торф: |
при температуре около 0°С | 40 — 50 |
при температуре выше 0°С | 10 — 40 |
Солончаковые почвы (при температуре выше 0°С) | 15 — 25 |
Щебень: |
сухой | Не менее 5000 |
мокрый | Не менее 3000 |
Дресва (при температуре выше 0°С) | 5500 |
Гранитное основание (при температуре выше 0°С) | 22 500 |
