Персонал, обслуживающий электроустановки, должен быть снабжен всеми необходимыми средствами защиты от поражения электрическим током, воздействия электрической дуги и электромагнитного поля. По характеру применения их подразделяют на две категории: средства коллективной защиты и средства индивидуальной защиты.
Электрозащитные средства классифицируют также на основные и дополнительные. Основными называют такие защитные средства, изоляция которых надежно выдерживает рабочее напряжение установки. С их помощью можно касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением. Дополнительные защитные средства сами по себе они могут при определенном напряжении предохранять от поражения током. Они усиливают действие основного защитного средства и обеспечивают защиту от напряжений прикосновения и шагового, а также от ожогов электрической дугой. Основные защитные средства применяют совместно с дополнительными.
К основным защитным средствам, используемым при обслуживании электроустановок напряжением выше 1000 В относят: оперативные и измерительные штанги; изолирующие и токоизмерительные клеши; указатели напряжения; изолирующие устройства и приспособления для ремонтных работ (изолирующие лестницы, площадки, тяги; непосредственно соприкасающиеся с проводом щитовые габаритники, захваты для переноски гирлянд, изолирующие штанги для укрепления зажимов и установки габаритников, изолирующие звенья телескопических вышек и т.д.).
Основные защитные средства изготовляют из изоляционных материалов с достаточно устойчивыми диэлектрическими характеристиками (фарфор, бакелит, эбонит, гетинакс, древеснослоистые пластики, пластические материалы и т.п.). В качестве изоляционного материала можно применять древесину, проваренную в льняном или других высыхающих маслах. Использование парафина и других аналогичных веществ для пропитки древесины запрещается.
Материалы, поглощающие влагу (бакелит, древесина и пр.), должны быть покрыты влагостойким лаком и иметь гладкую поверхность без трещин, отслоений и царапин. В электроустановках напряжением до 15 кВ разрешается применение штанг с фарфоровыми изоляторами в качестве изолирующей части и удлинителями из сухой древесины и других изоляционных материалов.
К дополнительным защитным средствам, применяемым при обслуживании электроустановок напряжением выше 1000 В, относят: диэлектрические перчатки, боты, резиновые коврики; изолирующие подставки; переносные заземления; оградительные устройства; плакаты и знаки безопасности.
К основным защитным средствам, используемым при обслуживании электроустановок напряжением до 1000 В, относят: диэлектрические перчатки; инструмент с изолированными рукоятками; изолирующие клещи, указатели напряжения, изолирующие штанги.
Для проверки наличия напряжения в сети или электроустановках применяют специальные указатели напряжения, работающие по принципу протекания активного тока. Например, для электроустановок напряжением до 500 В переменного тока используют указатели напряжения ТИ-2, УИН-10, ИН-92 и др.
