Комплектование ОВБ подстанций средствами защиты
Средство защиты | Количество |
Изолирующие штанги (оперативные | Одна на каждое напряжение |
Указатель напряжения до и выше | По два на каждое напряжение |
Изолирующие клещи, шт.: |
на напряжение выше 1 000 В (при отсутствии универсальной штанги) | По одной на напряжение 10 |
на напряжение до 1000 В | По местным условиям |
Электроизмерительные клеши на | То же |
напряжение до и выше 1000 В, шт. |
Диэлектрические перчатки, пара | Не менее трех |
Диэлектрические боты (для ОРУ), | Две |
пара |
Слесарно-монтажный инструмент | Один |
Переносные заземления, шт. | По местным условиям, но не |
Изолирующие накладки | По местным условиям |
и диэлектрические ковры, шт. |
Защитные очки, пара | Две |
Переносные плакаты и знаки | По местным условиям |
Указатель напряжения | То же |
для фазировки, шт. |
Респираторы, шт. | » |
Защитные каски, шт. | По одной на каждого работающего |
Предохранительный монтерский | По местным условиям |
пояс, шт. |
Перечень инструментов, приборов, приспособлений и инвентаря ОВБ
Наименование | Количество |
Мегомметр на 2500 В, шт | 1 |
Бинокль 8-кратный, шт. | 1 |
Искатель для прозвонки электрической цепи, шт. | 1 |
Ручные тиски, шт. | 1 |
Электрический аккумуляторный фонарь, шт. | 2 |
Штыковая лопата, шт. | 1 |
Стальной канат 0 8... 10 мм, м | 2 |
Радиостанция, комплектов | 1 |
Приспособление для взятия проб газа из газовых | 2 |
реле, шт. |
Бутылка для отбора проб масла, шт. | 6 |
Портфель для документации, шт. | 1 |
