Проводники | Экономическая плотность тока, А/мм2, при числе часов использования максимума нагрузки в год | ||
более 1000 до 3000 | более 3000 до 5000 | более 5000 | |
Неизолированные провода и шины: |
медные | 2,5 | 2,1 | 1,8 |
алюминиевые | 1,3 | 1,1 | 1,0 |
Кабели с бумажной и провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с жилами: |
медными | 3,0 | 2,5 | 2,0 |
алюминиевыми | 1,6 | 1,4 | 1,2 |
Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией с жилами: |
медными | 3,5 | 3,1 | 2,7 |
алюминиевыми | 1,9 | 1,7 | 1,6 |
Примечание. Экономически целесообразное сечение s, мм2, определяется из соотношения s — I/уэк, где I — расчетный ток в часы максимума нагрузки энергосистемы, А; уэк — нормированное значение экономической плотности тока, А/мм2, для заданных условий работы. I принимают для нормального режима работы, т. е. увеличение тока в послеаварийных и ремонтных режимах сети не учитывают.
