Характеристики проводов, шнуров и кабелей с медными и алюминиевыми жилами и резиновой или полихлорвиниловой изоляцией
Марка
Характеристика
Номинальное напряжение, В
Сечение, мм2
ПРТО-2000
Провод с медными жилами, с резиновой изоляцией, одно- и многожильный в общей оплетке из хлопчатобумажной пряжи для прокладки в стальных трубах (двух- и трех- жильные провода могут иметь нулевую жилу)
2000
Одножильные 1—500. Двух-, трех- и четырехжильные 1-120
АПРТО-2000
То же, с алюминиевыми жилами
2000
Одножильные 2,5-400
ПРТО-500
500
То же, что и ПРТО-2000
АПРТО-500
500
То же, что и АПРТО-2000
ПР-500
Провод с медными жилами, с резиновой изоляцией, одножильный в пропитанной оплетке из хлопчатобумажной пряжи
500
Одножильные 0,75-400
АПР-500
500
Одножильные 2,5-400
ПРГ-500
Провод с медными жилами, с резиновой изоляцией, гибкий, одножильный в пропитанной оплетке из хлопчатобумажной пряжи
500
ТПРФ
Провод с медными жилами, с резиновой изоляцией в трубчатой металлической оболочке
500
Одно-, двух-, трех- и четырехжильные 1-10
ПРП
Провод с медными жилами, с резиновой изоляцией в металлической оплетке
500
Одно-, двух-, трех- и четырехжильные 1-95
ПРД
Провод с медными жилами, с резиновой изоляцией, двухжильный (шнуроподобный)
380
0,5-6
АР
Арматурный провод с медной жилой, с резиновой изоляцией, одножильный (допускается для зарядки светильников, устанавливаемых в помещениях без повышенной опасности)
220
0,5 и 0,75
АРД
Арматурный провод с медными жилами, с резиновой изоляцией, двухжильный (допускается для зарядки светильников, устанавливаемых в помещениях без повышенной опасности)
220
0,5 и 0,75
ПВ
Провод одножильный с медной жилой, с полихлорхлоридной изоляцией (предназначен преимущественно для прокладки на роликах или изоляторах внутри зданий. Допускается прокладка в трубах)
500
0,75-95
ПГВ
То же, гибкий
500
0,75-95
АПВ
500
2,5-95
ППВ
Провод с медными параллельно уложенным жилами, изолированными полихлорвиниловым пластикатом
500
Двух- и трехжильные 0,75—2,5
АППВ
500
Двух- и трехжильные 2,5—4
АПН
Провод с алюминиевыми параллельно уложенными жилами, изолированными найритовой изоляцией
500
Одножильные 2,5-6
АТРГ
Провод для тросовых электропроводок внутри и вне помещений, с алюминиевыми жилами и найритовой изоляцией (жилы провода обвиты вокруг стального троса). Не допускается применять во взрывоопасных помещениях и во взрывоопасных наружных установках
500
Трехжильные 4—6
Четырехжильные
4-25
ШР
Шнур с медными жилами, с резиновой изоляцией, двухжильный
220
0,5-1,5
КПРТ
Кабель с медными жилами, с резиновой изоляцией в шланговой оболочке
500
Одно-, двух-, трех- и четырехжильные 2,5-70
СРГ, СРБ, СРП,
СРБГ, СРПГ,
АСРГ, АСРБ,
АСРБГ, АСРП,
АСРПГ
Кабель с медными жилами, одно-,
двух-, трех- и четырехжильный,
с резиновой изоляцией, освинцованный, голый (Г), бронированный плоскими стальными лентами (Б) или
стальными проволоками (П)
500
Одножильные
1—240, двух-, трех
и четырехжильные
4-185
ВРБ, ВРГ,
ВРБГ, АВРГ,
АВРБГ
То же, в полихлорвиниловой оболочке вместо свинцовой (обозначения, аналогичные обозначениям освинцованных кабелей с резиновой
изоляцией)
500
ВРБ и ВРБГ двух-
и трехжильные
1-185;
ВРГ одножильный
1—240; двух-, трех-
и четырехжильные
1-185
НРБ, НРГ,
НРБГ, АНРБ,
АНРГ, АНРБГ
То же, в резиновой маслостойкой и
негорючей оболочке
500
Двух-, трех- и четырехжильные 4—185
