Индуктивное сопротивление жилы кабеля с СПЭ-изоляцией в 1 км при частоте 50 Гц с учетом заземления экрана с двух сторон, Ом
Сечение жилы, мм | Напряжение, кВ | |||||||||
10 | 20 | 35 | ||||||||
в плоскости* | треугольника | в плоскости* | треугольника | в плоскости* | треугольника | |||||
50 | 0,184 | 0,126 | 0,217 | 0,141 | 0,228 | 0,152 | ||||
70 | 0,177 | 0,119 | 0,210 | 0,133 | 0,220 | 0,144 | ||||
95 | 0,170 | 0,112 | 0,202 | 0,125 | 0,211 | 0,135 | ||||
120 | 0,166 | 0,108 | 0,199 | 0,123 | 0,208 | 0,132 | ||||
150 | 0,164 | 0,106 | 0,193 | 0,116 | 0,202 | 0,125 | ||||
185 | 0,161 | 0,103 | 0,188 | 0,111 | 0,196 | 0,120 | ||||
240 | 0,157 | 0,099 | 0,183 | 0,106 | 0,192 | 0,115 | ||||
300 | 0,154 | 0,096 | 0,179 | 0,103 | 0,187 | 0,111 | ||||
400 | 0,151 | 0,093 | 0,173 | 0,097 | 0,0181 | 0,105 | ||||
500 | 0,148 | 0,090 | 0,169 | 0,093 | 0,176 | 0,100 | ||||
630 | 0,145 | 0,087 | 0,165 | 0,089 | 0,172 | 0,096 | ||||
800 | 0,142 | 0,083 | 0,160 | 0,085 | 0,167 | 0,091 |
* Расстояние между кабелями «в свету» равно диаметру кабеля.
