Кабель с СПЭ-изоляцией на напряжение 110, 220 кВ состоит из круглой многопроволочной медной или алюминиевой жилы, полупроводящего слоя по жиле, изоляции из сшитого полиэтилена, полупроводящего слоя по изоляции, полупроводящей ленты, экрана из медных проволок и медной ленты, полупроводящей ленты, оболочки из полиэтилена или ПВХ пластиката. На жилу накладывается экструдированный экран из материала, изоляция и полупроводящий экран по изоляции, связанные между собой. Толщина изоляции зависит от диаметра проводника. Металлический экран состоит из медных проволок и спирально наложенной поверх них медной ленты. Площадь сечения экрана выбирается по условию протекания токов короткого замыкания. Для обеспечения продольной герметизации в кабелях с индексом «г» используется слой водонабухающего материала. При контакте с водой этот слой разбухает и формирует продольный барьер, предотвращая, таким образом, распространение влаги при повреждении наружной оболочки. Кабели имеют оболочку из черного полиэтилена. Кабели с индексом «у» имеют усиленную полиэтиленовую оболочку с продольными ребрами жесткости, предназначенными для предотвращения повреждений оболочки при прокладке на сложных участках кабельных трасс. Кабели с индексом «2г» помимо продольной герметизации экрана, имеют оболочку из алюмополимерной ленты, сваренной с полиэтиленовой оболочкой.
Данная конструкция создает эффективный диффузионный барьер, препятствующий проникновению паров воды, а наружная оболочка из черного полиэтилена служит как механическая защита.
Кабель с СПЭ-изоляцией на напряжение 110, 132 кВ
Нагрузочная способность кабелей рассчитывается при условиях, указанных в табл. При расположении одножильных кабелей треугольником кабели прокладываются вплотную, при расположении в плоскости рекомендуемое расстояние «в свету» между осями кабелей 16 см для напряжения 110 кВ и 30 см для напряжения 220 кВ.
Условия для расчета нагрузочной способности кабелей с СПЭ-изоляцией напряжением 110 и 220 кВ
Параметр | Кабели 110 кВ | Кабели 220 кВ |
При прокладке в земле | ||
Фактор нагрузки | 0,8 | 0,7 |
Глубина прокладки, м | 1,2 | 1,2 |
Термическое сопротивление грунта, (К м)/Вт | 1,2 | о |
Температура окружающей среды, °С | 15 | 15 |
Температура жилы, °С | 90 | 90 |
При прокладке на воздухе | ||
Фактор нагрузки | 1,0 | 1,0 |
Температура окружающей среды, °С | 25 | 25 |
Допустимые температуры нагрева кабелей с СПЭ-изоляцией токами короткого замыкания: для жилы кабеля: до короткого замыкания 90 °С; после короткого замыкания 250 °С; для экрана: до короткого замыкания 70 °С; после короткого замыкания 350 °С.
Допустимые значения токов короткого замыкания для жил кабеля с СПЭ-изоляцией напряжением 110 кВ, кА
Жила | Сечение жилы, мм2 | ||||||
185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | |
Медная | 26,5 | 34,3 | 42,9 | 50,1 | 71,5 | 90,1 | 114,4 |
Алюминиевая | 17,5 | 22,7 | 28,2 | 331 | 47,0 | 59,2 | 75,2 |
Допустимые значения токов короткого замыкания для экрана кабеля с СПЭ-изоляцией напряжением 110 кВ
Сечение экрана, мм2 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 210 | 240 |
Допустимый односекундный ток короткого замыкания, кА | 7,1 | 10,15 | 14,24 | 19,29 | 24,36 | 30,45 | 37,56 | 42,63 | 48,72 |
