Марка кабеля | Материал жил | Защитный покров | Область применения |
АОСБ | Алюминий | СП | Кабели для прокладки в земле с низкой и средней коррозионной активностью при отсутствии растягивающих усилий |
ОСБ | Медь | СП | -//- |
АОСБГ | Алюминий | БГ | Кабели для прокладки во взрывоопасных зонах при отсутствии опасности механических повреждений |
ОСБГ | Медь | БГ | -//- |
Не допускается прокладка кабелей с вязким пропиточным составом без использования стопорных муфт на трассах с разностью уровней между самой высокой и низкой точками расположения кабеля превышающих 15 метров. Эти ограничения не относятся к кабелям с нестекающим пропиточным составом (первая Ц - в обозначении кабеля).
