1. При прокладке кабелей в коллекторе вертикальное расстояние в свету между горизонтальными конструкциями для силовых кабелей должно быть не менее 250 мм (200 мм в свету).
2. Силовые кабели напряжением до 1 кВ рекомендуется прокладывать над кабелями выше 1 кВ.
3. Расстояние между опорными конструкциями по длине сооружения 800-1000 мм.
4. Между силовыми кабелями, расположенными на разных горизонтальных конструкциях, должны быть предусмотрены а/ц перегородки.
5. Кабели марки ААШв и АПвВ должны быть закреплены через 10 м.
Прокладка новых кабелей в тоннели и коллекторы допускается только с оцинкованной броней.
Металлическая неоцинкованная броня кабелей, проложенных в кабельных сооружениях, и металлические конструкции с неметаллизированным покрытием, по которым проложены кабели, а также кабельные короба из обычной стали должны периодически покрываться негорючими антикоррозионными лаками и красками.
