Четырехжильные силовые кабели с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Вид климатического исполнения кабелей с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена; УХЛ, категории размещения 1 и 5, т. е. кабели предназначены для эксплуатации на открытом воздухе, а также в помещениях с повышенной влажностью, в том числе в подвалах и в почве.
Марки кабелей, наименование элементов их конструкции и преимущественная область применения указаны в табл.
Марка кабеля | Наименование | Преимущественная область | |
С медными | С алюминие | ||
ПвВГ | АПвВГ | Изоляция из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката | Для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях, помещениях при условии отсутствия опасности механических повреждений. Допускается групповая прокладка в кабельных сооружениях при условии применения дополнительных мер по огнезащите, например, нанесения огнезащитных мастик |
ПвВГнг | АПвВГнг | То же, оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести | То же, для групповой прокладки |
ПвБбШв | АПвБбШв | Изоляция из силанольносшитого полиэтилена, защитный покров типа БбШв | Для прокладки в земле (траншеях), за исключением пучинистых и просадочных грунтов, и для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях. Могут быть проложены в земле (траншеях) независимо от коррозионной активности грунтов и грунтовых вод. Допускается групповая прокладка в кабельных сооружениях при условии применения дополнительных мер по огнезащите, например, нанесения огнезащитных мастик |
ПвБбШнг | АПвБбШнг | Изоляция из силанольносшитого полиэтилена, защитный покров типа БбШнг | Для групповой прокладки в кабельных сооружениях, помещениях |
ПвБбШп | АПвБбШп | То же, с защитным покровом типа БбШп | Для прокладки в земле (траншеях), за исключением пучинистых и просадочных грунтов, и для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях. Могут быть проложены в земле (траншеях) независимо от коррозионной активности грунтов и грунтовых вод. Могут быть проложены в грунтах с повышенной влажностью и в воде. |
