Технические характеристики одножильных СПЭ-кабелей, производства АББ на номинальное напряжение 330 кВ (Um = 362 кВ)
Сечение жилы
Диаметр жилы
Толщина изоляции
Диаметр по
изоляции
Сечение экрана
Наружный диаметр кабеля
Вес кабеля (алюминиевая жила)
Вес кабеля (медная жила)
Емкость
Зарядный
ток на фазу при 50 Гц
Индуктивность
мм2
мм
мм
мм
мм2
мм
кг/м
кг/ м
мкФ/км
А/км
мГ/км
мГ/км
630
30,2
28,0
88,0
185
102,0
10,5
14,4
0,14
8,2
0,43
0,58
800
33,7
27,0
89,9
185
105,0
11,1
16,1
0,15
9,1
0,42
0,56
1000
37,9
26,0
92,1
185
107,0
11,8
18,0
0,17
10,0
0,40
0,54
1200
44
25,0
98,0
185
114,0
12,6
20,1
0,19
11,6
0,38
0,52
1400
49
25,0
103,0
185
118,0
14,1
22,8
0,21
12,5
0,36
0,50
1600
52
25,0
106,0
185
122,0
15,0
24,9
0,22
13,0
0,36
0,50
2000
56
25,0
110,0
185
126,0
16,5
28,9
0,23
13,7
0,35
0,49
2500
66
25,0
120,0
185
137,0
19,0
34,5
0,26
15,4
0,31
0,41
3000
72
25,0
126,0
185
143,0
21,1
39,7
0,27
16,4
0,31
0,39
