Комплектные распределительные устройства «NEXIMA» производятся ОАО «ПО Элтехника» по лицензии французской компании Schneider Electric, прошли все необходимые испытания и соответствуют всем российским требованиям. Камеры представляют собой современную и высоконадежную конструкцию, обеспечивающую:
• надежность и бесперебойность электроснабжения;
• удобство эксплуатации и технического обслуживания: ручные переключения не требуют значительных усилий, на передних панелях выключателя и заземляющего разъединителя нанесены мнемосхемы;
• безопасность обслуживающего персонала. Камеры имеют многоуровневую систему механических и электрических блокировок, исключающих ошибочные действия оператора.
Камеры предназначены для работы внутри помещений при следующих условиях:
• температура окружающего воздуха от минус 25 до плюс 40 °С;
• высота над уровнем моря до 1000 м;
• среднесуточная относительная влажность не более 95 %;
• среднемесячная относительная влажность не более 90 %;
• окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли и агрессивных газов или паров, а также соли.
Все металлические поверхности ячеек имеют антикоррозийное покрытие. Внешние поверхности выполняются либо из стального листа с гальваническим покрытием в соответствии с ИСО 3575, либо из оцинкованной стали в соответствии с ИСО 5002. На лицевые панели нанесено эпоксидно-полиэфирное покрытие. Пластиковые элементы выполнены из не поддерживающей горение пластмассы.
Камеры «NEXIMA» разработаны с учетом российских стандартов, требований и условий. Они соответствуют требованиям ГОСТ 14693-90, ГОСТ 14694-76, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.4-75, а также МЭК 298 и 694, прошли сертификацию в системе сертификации «Энергосерт».
Техническая характеристика КРУ «NEXIMA»
Параметр
Значения
Номинальное напряжение, кВ
6,0; 10,0
Номинальный ток главных цепей, А
630—1250
65
Ток термической стойкости (в течение 3 с), кА
25
Механический ресурс (операций ВО)
25 000
Стойкость к внутренней дуге, кА/с
25 /0,5
Габаритные размеры, мм:
высота
2300
ширина
650
глубина
1595
