КРУ К-02-3
Комплектное распределительное устройство из шкафов серии К-02-3, производимые ЗАО "ЧЗСЭ Электросила", относится к климатическому исполнению У категории размещения 3 и эксплуатируется в следующих условиях:
• высота над уровнем моря до 1000 м;
• верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не выше 40 °С;
• нижнее значение температуры окружающего воздуха — 25 °С.
Технические характеристики КРУ К-02-3
Номинальное напряжение (линейное)
при частоте 50 Гц, кВ..............................6; 10
Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ............7,2; 12
Номинальный ток при частоте 50 Гц, А:
главных цепей шкафов КРУ........ 630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150
сборных шин................. 630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150
Номинальный ток отключения выключателя,
встроенного в КРУ, при частоте 50 Гц, кА..............20; 31,5; 40
Ток термической стойкости (3 с), кА.................20; 31,5; 40
Номинальный ток электродинамической стойкости
главных цепей шкафов КРУ, кА.......................51; 81
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:
переменного тока................................220
постоянного тока.............................110; 220
Габаритные размеры, мм:
ширина................... 750; 1000 (при токе главных цепей
шкафа свыше 2000 А)
глубина.....................................1300
высота......................................2175
Масса, кг................................От 300 до 750
Изоляция — воздушная, комбинированная, нормальная. КРУ выполнены с выкатными и без выкатных элементов; высоковольтные присоединения — кабельные и шинные; обслуживание — двустороннее; степень защиты: IP20 при закрытых дверях, IPOO при открытых дверях релейных отсеков и при контрольном положении выкатного элемента; управление — местное и дистанционное.
