Комплектные трансформаторные подстанции выпускаются Электрощит - ТМ Самара с одним и более силовыми трансформаторами, тупиковые и проходные, для установки на нефтегазовых месторождениях, в городах и населенных пунктах, на строительных объектах.
Промышленные подстанции устанавливают в цехах или в блочно-модульных зданиях, которые также изготавливают на заводе.
Комплектные трансформаторные подстанции рассчитаны как для наружной, так и для внутренней установки на высоте не более 1000 м над уровнем моря в районах с холодным, умеренным и тропическим климатом и окружающей средой, не содержащей химически активных газов и паров. Подстанции выдерживают ветровые нагрузки до 36 м/с. Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 производства Электрощит - ТМ Самара в отличие от аналогичных изделий других заводов имеют двойное антикоррозионное покрытие (оцинковка и эмаль), высокую эксплуатационную готовность, все виды блокировок. Вся продукция сертифицирована. Изготавливают КТП различных модификаций (табл.):
• КТПП (для промышленности) — одно- и двухтрансформаторные, вводы и выводы кабельные. Мощность 250,400,630,1000,1600, 2500 кВ • А. Имеют варианты с автоматикой, вариант для тепловых станций;
• КТПСН (собственных нужд). Напряжение 6(10)/0,4 кВ. Мощность 250, 400, 630, 1000, 1600 кВ • А. Высоконадежная подстанция широкого спектра применения для тепловых электростанций, станций пожаротушения и т.п.;
• КТПГ (для городских сетей) — проходные, одно- и двухтрансформаторные; вводы высокого напряжения воздушные (В) или кабельные (К), отходящие линии 0,4 кВ — кабельные. Силовой трансформатор в КТПГ устанавливают на специальную тележку, что позволяет производить замену одного типа трансформатора на другой без проведения работ по переделке колеи рельс для его передвижения. Мощность 250,400, 630 кВ • А;
• КТПК типа "киоск" состоит из ввода высокого напряжения, отсека силового трансформатора и отсека распредустройства низкого напряжения. На КТПК-630 установлен автоматический выключатель нагрузки, позволяющий производить дистанционное включение; количество автоматических выключателей 0,4 кВ — до 16 отходящих линий; установлена автоматика включения уличного освещения. В КТПК 100 — 400 кВ • А внутри киоска имеются разъединитель и заземляющие ножи, обеспечивающие видимый разрыв цепи 10 кВ. Мощность 100, 160, 250,400,630 кВ • А;
• КТПУ универсальные. Мощность 25,40,63,100,150,250 кВ • А с высокой эксплуатационной готовностью ввода в эксплуатацию;
• КТПМ мачтового типа, состоит из устройства высокого напряжения, силового трансформатора и распредустройства низкого напряжения. Несущей конструкцией являются железобетонная опора и стойка УСО-1А. Мощность 25,40, 63 кВ • А;
• КТППН для питания погружных насосов нефтескважин. В КТППН установлен трехфазный трансформатор собственных нужд 25 кВ • А, что позволяет подключать одновременно насос-качалку. Для компенсации реактивной мощности установлены высоковольтные конденсаторы. В качестве основного коммутирующего аппарата установлен тиристорный коммутатор (ТК-1.6/90 УЗ, ТК-2.4/120 УЗ); конструкция КТППН позволяет устанавливать вакуумные контакторы (KB/TEL-6-8/800 УХЛ2, КВТ-6/10-400 У2). Мощность 100, 250 кВ • А;
• КТПКС — подстанция для кустовых скважин, питание, управление, защита четырех погружных центробежных насосов с электродвигателями мощностью 32— 125 кВт, при выключенных электродвигателях насосов возможно питание до трех электродвигателей станков-качалок с током до 60 А.
Технические характеристики КТП Электрощит - ТМ Самара
Параметр | Значение параметра | |||||||||||||
КТПК | КТПМ | КТПУ | ||||||||||||
Мощность силового трансформатора, кВ • А | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 25 | 40 | 63 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
Номинальное напряжение, кВ: | 6,10 0,4 | 6,10 0,4 | 6,10 0,4 | |||||||||||
Наибольшее | 7,2; 12 | 7,2; 12 | 7,2; 12 | |||||||||||
Ток термической стойкости, кА: | 10 | 20 | 20 10 | 20 10 | ||||||||||
Ток электродинамической стойкости, кА: | 25 | 51 | 51 25 | 51 | ||||||||||
Масса, кг, не более ** | 1930 | 2144 | 2240 | 2900 | 3500 | — | — | — | 1265 | 1368 | 1456 | 1590 | 1888 | 2260 |
*Суммарная мощность силовых трансформаторов.
**Масса указана с учетом силового трансформатора для КТП М в соответствии с чертежом общего вида составных частей подстанции.
***Предельно допустимый коммутирующий ток длительностью 10 с (тиристорный коммутатор).
Значение параметра
КТПГ | КТППН | КТПКС | КТПП, КТПСН | ||||||||||||
250 | 400 | 630 | 100 | 250 | 100 | 250 | 800* | 1100* | 1250* | 250 | 400 | 630 | 800 1000 | 1250 1600 | 2000 2500 |
6,10 0,4 | 6,10 0,4 | 6,10 0,4 | 6,10 0,4 | ||||||||||||
| 846 - 1602 | 1652 | 846 - 1602 1652 - 2406 |
7,2; 12 | 7,2; 12 | 7,2; 12 | 7,2; 12 | ||||||||||||
20 | 6,3 | 6,3 | 20;. | ||||||||||||
10 | 20 | 10/0,5*** | 10/0,5*** | 10 | 20 | 30 | 40 | ||||||||
51 | 16 | 16 | 5, | ||||||||||||
25 | 50 | 25/16 | 25/16 | 25 | 50 | 70 | 100 | ||||||||
4700 | 5200 | 5985 | 2575 | 3075 | 6350 | В зависимости от количества шкафов РУНН |
