KYN-12(Z) Ячейка стационарного типа для закрытого РУ от китайской компании Chint electric
Шкаф РУ защищенного типа KYN -12(Z) используется в трехфазных сетях промышленной частоты напряжением 3.3 ~ 10 кВ для приема и распределения электроэнергии и для защиты и управления в системе электроснабжения.
Изделие ответствует требованиям для РУ напряжением 3 ~ 35 кВ IEC 298. РУ оснащается вакуумным выключателем модели ZN65-12.
Обозначение модели
Вакуумный выключатель
Номинальное напряжение
Номер проекта
Внутренней установки
Защищенного типа
3. Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха: -5°С ~ ч-40°С;
Высота над уровнем моря: не более 1000 м;
Относительная влажность:
средняя за день - не более 95%;
средняя за месяц - не более 90%;
Интенсивность землетрясения: не более 8 баллов.
Внимание: не допускается эксплуатация при наличии легковоспламеняющихся газов, химической коррозии и вибрации;
Примечание: по поводу условий эксплуатации, отличающихся от вышеуказанных, Вы можете обратиться за консультацией в нашу компанию.
Таблица 4. Технические параметры KYN28-12(Z)
Название | Единица | значение при использовании выключателя ZN65A-12 |
Номинальное напряжение |
кВ |
10 |
Максимальное рабочее напряжение |
кВ |
12 |
Номинальная частота | Гц | 50 |
Номинальный ток выключателя | А | 630,1250,1600,2000,2500,3150 |
Номинальный ток РУ | А | 630,1250,1600,2000,2500,3150 |
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток | кА | 16,20,25,31.5,40,50 |
Номинальный выдерживаемый пиковый ток | кА | 40,50,63,80,100,125 |
| Название | Единица | Значение при использовании выключателя |
Номинальный уровень прочности изоляции | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в течение 1 мин | кВ | 42 |
Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое) | кВ | 75 | |
Время номинального короткого замыкания | с | 4 | |
Степень защиты |
| Между стойками (в случае открытой дверцы ячейки РУ): IP2X Для РУ защищенного типа IP4X | |
Масса | кг | 860-1200 |
A – отсек шин
B – отсек выключателя
С – кабельный отсек
D – отсек релейной защиты
1 – клапан сброса давления
2 – каркас
3 – проходной изолятор
4 – шина главной цепи
5 – неподвижный контакт
6 – вспомогательная линия
8 – трансформатор
9 – поворотный механизм
заземлителя
10 – заземляющий выключатель
11 – ОПН
13 – зажим первичного кабеля
14 – кабель
15 – ручной механизм
16 – выкатной выключатель
17 – вторичный
соединительный замок
18 – шторный механизм
19 – секция для малых проводов
20 – съемная пластина
Рис. 4.1 Внешний вид и размеры
1 - шинопровод; 2 - шина вспомогательной цепи; 3 - болт; 4 - ростверк
Рис 4.2 Соединение шины главной цепи и вспомогательной цепи
Рис. 4.3 Габаритные размеры
Таблица 6.1 Габаритные размеры
| Высота (мм) | 2350 |
Ширина А (мм) | при номинальных токах шины вспомогательной цепи < 250 при номинальных токах шины вспомогательной цепи > 1250 А | 840 1000 |
Глубина С (мм) | при кабельном подключении при воздушном подключении | 1660 1800 |
