Параметр КРУ | Стационарное исполнение серии | Выкатное исполнение | Моноблоки* | |
КСО-300 | КСО-200 | |||
Номинальное напряжение, кВ | 6; 10 | До 35 | До 20 | |
Основной коммутационный аппарат | ВН | В | В | (ВиВН) |
Номинальный ток сборных шин, А | 630 | До 1600 | До 3150 (4000) | (До 630) |
Минимальный номинальный ток выключателя, А | 400 | 630 | 630 | (В-200) (ВН-200) |
Электродинамическая стойкость, кА | До 51 | До 128 | Н.д. | |
Термическая стойкость, кА | До 20 | До 50 | (25) | |
Габаритные размеры камер (моноблока на одно присоединение), мм: |
ширина | 500—600 | 300—750** | От 750*** | (ВН —532 ) (В —632 ) |
глубина | 800 | 800** | От 1150*** | 710 |
высота | 2086 | 2180—2380** | 2300*** | 1140 |
Масса, кг | 400 | 350** | 600*** | 135 |
1. Принятые сокращения: В — высоковольтный выключатель; ВН — выключатель нагрузки. 2. Данные в скобках относятся к устройствам зарубежных фирм.
* Информация по моноблокам приводится по имеющейся у автора информации. ** Информация дана по КСО «Аврора». Наиболее малогабаритными камерами стационарного исполнения являются камеры КРУ/TEL на три присоединения на токи до 630 А (550-850 х 550 х 2000).
*** Размеры КРУ зависят от схемы и номинального тока камеры. В таблице приведены значения для номинального тока до 1600 А.
