Технические параметры КРУН серии К-47
Параметр | Значения |
Номинальное напряжение, кВ | 6; 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 |
Номинальный ток главных цепей, А | 630; 800; 1000; 1250; 1600 |
Номинальный ток сборных шин, А | 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500 |
Номинальный ток отключения выключателя, кА | 20; 31,5 |
Ток термической стойкости, кА | 20; 31,5* |
Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |
Ток электродинамической стойкости главных цепей, кА | 51; 81 * |
Габаритные размеры, мм: высота (без кронштейнов линии, ввода) ширина длина | 2755 2850 |
Масса одного типового транспортного блока (из 6 камер), кг, для исполнения У1/ХЛ1 | 5900/6500 |
* Термическая и электродинамическая стойкость камер КРУН с трансформаторами тока на номинальный ток менее 600 А определяется стойкостью трансформатора тока.
Классификация КРУН серии К-47
Признак классификации | Исполнение |
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1—76 | Нормальный |
Изоляция | Воздушная |
Изоляция токоведущих шин главных цепей | С неизолированными шинами |
Наличие выдвижных элементов | С выдвижными элементами Без выдвижных элементов |
Вид линейных высоковольтных присоединений | Кабельные, воздушные |
Способ технического обслуживания | Двухсторонний |
Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254—96 | IP34 — брызгозащищенное; IP34 — при открытых дверях релейных шкафов и контрольном положении выкатного элемента |
Наличие закрытого коридора управления | С коридором управления |
Вид управления | Местное, дистанционное |
Наличие дверей в отсеках выдвижных элементов | С дверями |
